ел.стъкло голф 3 качва се и само се сваля
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 14:36
- Местоположение: velingrad
Здравейте.Днес имах проблем с дясното електрическо стъкло на голф 3. Свалих го и не можа да се върне на горе.Качваше са малко, в машинката си има ток, но се дигне 10 см и тръгне да пада пак надолу.Свалих машинката и се оказа че жилото вътре беше оплетено.Поизправих го, намотах го отново и забелязах че на машинката от едната страна където влиза жилото самия водач е счупен и пружинката опира почти долу ма колелото където се намира жилото.Както и да е, закачих стъклото, прибира се вече до горе, но проблема е че като се качи до горе, и веднага след това тръгва надолу...като опре горе до наи-горното си положение и веднага тръгва надолу.Какъв може да е проблема???
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: ел.стъкло голф 3 качва се и само се сваля
според мен се задейства "защитата" от затискане... (се едно си наврял тиквата и джама като я затисне
се отваря леко да те пусне..... )
защо и как се задейства тая защита требе се разбере... като начало провери управляващия блок (този дето е заедно с моторчето)) за студени спойки.... друг вариант е жилото да се е разплело и да спира джама преди края.... като го вдигаш на кратки импулси стига ли до горе????
![scared scare](./images/smilies/scare3.gif)
същия признак е
се едно си си затиснал тиквата.Постепенно като го качвам си се прибира до горе и трябва да го дебна като е в горно крайно положение да го спра.Иначе задържа ли малко повече горе и тръгва обратно.Дали като съм намотвал жилото, колелото на което намотано не съм го обтегнал повече, понеже то е на зъбци...
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- ivanbl
остава да провериш (изчистиш) буксите към моторчето. както и да видиш за студени спойки.... направо мини с поялника каквото можеш по електрониката...
Потребители, разглеждащи този форум: traat и 32 госта
