Странен проблем с Голф 4 1,8Т AGU
dido5678
Регистриран на: Нед 12 авг 2012 12:14
Автомобил: Голф 4 GT28r
Двигател: АГУ
Местоположение: Ruse
Мнениеот dido5678 » Съб 01 дек 2012 0:11
Проблема е следния, една сутрин давам на контакт, почна да се чува цъкане(колата е при мен от 2 месеца и нямаше такова нещо досега), помпата си работи постоянно и релето цъка вътре, като запаля се оправя, после разбрах от къде идва(реле 409 на горивната помпа) отидох на морга, взех си реле сложих го, пак същата история. После пък разбрах, че бушон 28 е за помпата, но той си е наред щом помпата си работи. Помпата предполагам също си е наред, отварях я, замерих я, добре си е. Странното за мен е, че заедно с цъкането на това просто реле(само кагато съм на контакт), като се наведох случайно над мотора забелязах, че и дросела играе смисъл там, където е жилото на газта си играе пластинката(пак само на контакт). Днес свалях дросела да го почистя, но проблема си остана.
Някои ако има идея ще съм му благодарен да я сподели.
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: Странен проблем с Голф 4 1,8Т AGU
Мнениеот gad3n_ » Нед 02 дек 2012 0:37
провери си клемореда и почисти буксите на компютъра ... това като начало
dido5678
Двигател: АГУ
Мнениеот dido5678 » Нед 02 дек 2012 17:54
Оправихме проблема, оказа се намокрен комп и допълнителната аларма.
Потребители, разглеждащи този форум: Darkstep1 и 83 госта
