Датчика на таблото за температурата мига
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Нед 12 ное 2006 22:21
От скоро датчика (диода) на таблото за температурата започва да премигва когато колата си загрее.
От какво мига такатози диод?
Открих нещо интересно докато търсех причината затова мигане. Антифриза в разширителното казанче мирише на бензин. От какво може да мирише антифриза на бензин при положение, че колата не е карана на бензин 4000км насам.:049:
Дайте някакви предположения. :gruebel :gruebel :gruebel
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Нед 12 ное 2006 22:24
а иначе бензин в резервоара имаш ли, и бензиновата помпа работи ли докато си на газ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 12 ное 2006 22:52
то нема начин да не работи, на тези двигатели не е електрическа помпа, а механична с платна.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Нед 12 ное 2006 22:55
Някога ако някой е правил промивка на водната система ако е хакнал бензин да изчисти може и от това да е.... попринцип датчика днес си го свалих около 6 лв е.... :) Моят проблем е че, паля колата и след 5 мин работен режим датчика почва да мига и се изстрелва до край смених с на съседа от голфа няма грешка...
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Нед 12 ное 2006 23:59
Tyno написа:Някога ако някой е правил промивка на водната система ако е хакнал бензин да изчисти може и от това да е.... попринцип датчика днес си го свалих около 6 лв е.... :) Моят проблем е че, паля колата и след 5 мин работен режим датчика почва да мига и се изстрелва до край смених с на съседа от голфа няма грешка...
Всъщност кой датчик кара тази лампичка да мига и каде се намира?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 ное 2006 10:25
Ако прегрее, също ще се размига.
Провери при загрял мотор анифриза да не ти се вдига нивото над максимума. При мен така се получи със спирачната течност, не знам дали е същия принципа.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 13 ное 2006 10:26
мига за търсачка :wink:
Всички развръзки ги има във форума:
датчик t
датчик ниво
табло/уред/
кабели и връзки
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Пон 13 ное 2006 10:49
а водата чиста ли ти е или има маслени петна, щото ако има маи гарнитурата на главата ще си е отишла и ще меси малко бензим газ вода всичко ще стане една течност
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 13 ное 2006 13:47
Аз моета система сьм е промивал с 1л бензин и 2л мед.спирт и няма проблем :P лампата за температурата може да светва при паднало ниво на антефриза или при прегряване
