голф3 1.8 abs трудно пали
dimitrovgal
Регистриран на: Чет 24 ное 2011 10:40
Местоположение: Varna
Мнениеот dimitrovgal » Сря 05 дек 2012 11:08
Колеги, моля помагайте, колата е голф3 1.8 abs, преди месец смених бензинова помпа и филтър
и оттогава се почнаха мъките- гасне на баирите, трудно пали и няма мощност. Дайте съвет какво може да е това?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: голф3 1.8 abs трудно пали
Мнениеот snupeca » Сря 05 дек 2012 12:08
Замери налягането на помпата, провери регулатора, дюзата дали е наред итн.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Сря 05 дек 2012 20:04
И аз смених помпа и филтър лятото и при мен се получи нещо подобно при първо палене за деня например трябва да върти много повече отколкото преди за да запали. Но сега действам по друг начин първо давам на контакт за няколко секунди връщам контакта и после паля и няма никавки проблеми пали веднага. Поне при мен това работи :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
