Моля за помощ!Благодаря предварително Проблем с чашките в интериора Golf 4
Здравейте колеги имам проблем с чашките на Golf 4 отзад не излизат като ги натисна и отпред като ги натисна едната се отваря а другата не и незнам какво да направя
Моля за помощ!Благодаря предварително - Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Re: Проблем с чашките в интериора Golf 4
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... x-ashtrays) - Така се свалят колега. Разглобяваш ги и търсиш нещо потрошено из пластмасовия механизъм . Бележи предварително как стят зъбчатите колелца с пружинката на пепелника , че после да е лесно при монтажа.При мен не искаше да се затварят и се оказа изкъртено пластмасово чопче на механизъма( 2мм бургия и желязно болтче) . Успех
