Здравейте,
от известно време насам се появи странен проблем.
Когато се опитам да запаля колата (незавизимо от времето) - нищо не става - мъчи се да запали но само се чува едно съвсем слабо виене като при изтощен акумулатор (акумулатора е зареден и има ток в него) - и понякога успява да запали, но после пак не ще(дори и при загрят двигател) - вие все едно нещо се опитва да завърти но не му стигат силиците.
Моля някой да даде идея къде може да е проблема.
P.S. Дистрибуторната капачка и палеца са сменяни тази година, кабелите на свещите са нови - свещите също са нови(NGK) - колата е на бензин.
Проблем при палене - Golf2 1.6
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Re: Проблем при палене - Golf2 1.6
Явно имаш проблем със стартера (износени четки и разбити втулки). Но нека и по запознати колеги изкажат мнение
mirko.valchev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 14:45
тва виене ми звучи като заминал бендикс. споко аз така всяка година го сменям. миналата беше стартер , тази бендикс
тва е фолксваген ядове
тва е фолксваген ядове-
Горнобанеца
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 22:18
КОЛЕГА ВИЖ СТАРТЕРА АКО ТРЯБВА ГО СМЕНИ !!!
