Венто 1.6 газ/бензин 1993г. Проблем със стартера ?
- breakforce
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
- Местоположение: Червен бряг
Здравейте колеги, преди няколко дена стартера ми започна да хърка не само при палене, а и при работа на двигателя се чува един звук се едно стърже някъде, казаха ми че може да е от бендикса, но за по сигурно питам тук, и ако реша да сменя бендикса и втулките евентуално има ли някаква тема за показно как се прави това Венто 1.6 газ/бензин 1993г.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Венто 1.6 газ/бензин 1993г. Проблем със стартера ?
Вероятно бендикса не се връща до край, но причина може да е включвателя или вилката. Най-добре отиди на майстор, така и така ще го сваляш, ще му направи една профилактика - четките, втулките, колектора на ротора да зачисти. Иначе втулките се избиват, не знам твоя дали е с отворена муцуна опред, ако е такъв предната втулка е в кожуха на скоростната кутия - малко трудно се вади.
- kykata_rymaneca
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 14:13
- Автомобил: vw golf 5
- Двигател: cbdb
- Местоположение: КНЕЖА,ПЛЕВЕН
няма спиране най добре вземи си нов 145лв и си цар,с муцуна и не те интересува втулката
- vanesto
- kykata_rymaneca
- Двигател: cbdb
не колега те са по каси и нее нужна втулката тои не стига до нея
