Заден десен стъклоповдигач на Голф 3
bulldozer
Регистриран на: Пет 17 ное 2006 23:08
Мнениеот bulldozer » Вто 25 дек 2012 21:10
Честита Коледа съфорумници !
Темата сигурно е дискутирана, използвах търсачката все пак, но да попитам.
Задното дясно стъкло ми се смъкна по незнайни причини - отключвам колата и всички прозорци се смъкнаха по малко. Трите се затвориха от копчетата, но въпросното задно дясно никога не е работело. Ако ме питате как така се смъкнаха при отключването - и аз нямам идея.
Както и да е.
Очевидно не мога да го вдигна от копчетата и разглобих кората и самото бутонче на вратата. Мерих, на едната двойка има напрежение 5 волта, на другата двойка на куплунга има напрежение 1.5 волта. Още от тук ми стана странно, измерих на лявата врата(тя работи) - там напреженията са 5 волта и 12.5 волта (от акумулатора директно предполагам).
Явно проблема е някъде тук.... но при заключване с централното другите стъкла се вдигнаха. Отключвам пак и хоп всички стъкла се смъкват, съответно онова блокиралото се смъква още малко. Заключвам, другите се вдигат - това НЕ.
И така разглобил кората оставих положението така, въпроса е дали мога ръчно да го вдигна. Някакси да елиминирам статора на електромотора ? Защото пробвам със сила - но не мога да го вдигна.
Благодаря предварително.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Заден десен стъклоповдигач на Голф 3
Мнениеот vladovelin » Сря 26 дек 2012 12:45
Колега, при мен този урок беше миналата година. След сваляне на стуклото не иска да се вдигне.
Причината беше счупени пластмасови втулки в пружините които подържат бронята на жилото.
Автоморга - 40лв - друг механизъм и това е.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Сря 26 дек 2012 15:00
bulldozer написа:Честита Коледа съфорумници !
Golf 3 Yahting GT написа:
Здрасти Колега,
Сваляш корите и осигуряваш достъп до ел. моторчето. Махаш електрониката към него и трябва да останат два извода за захранване на самото моторче. Пускаш 12V на тях и според полеритета или ще ги свали или ще се опита да ги вдигне, ако е второто сменяш полеритета и си готов.
Пробвал съм този вариант, захранвах моторчето с батерията на винтовера и нямаше ядове.
Само да те предупредя, че трябва да си бърз с тази операция понеже крайни изключватели са изключени от играта на механизма.
Поздрави и Честита Коледа!
bulldozer
Мнениеот bulldozer » Сря 26 дек 2012 20:53
Колеги, понеже трябваше да пътувам и не ми се искаше да слагам найлони/картони и т.н, махнах целия механизъм и с една летва и 2 винта и айде, майната му на ел.-а, така и така никой не го ползва отзад.
Преди това пробвах да подам 12 волта на моторчето, но не го бях разглобил, а нацелвах по контактите от буксата, ама йок, не иска да се вдигне, писна ми и развих проклетата машина и до там.
Весели празници ! :)
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Съб 29 дек 2012 0:49
vladovelin[quote]Причината беше счупени пластмасови втулки в пружините които подържат бронята на жилото.[quote]ИзображениеЕй тия пластмасови зелени тръбички е..ват пейзажа.Като остарее пластмасата започва да се троши,пружините не могат да обтегнат достатъчно жилото и то се оплита по ролката и се закъсва.Според мен спасението е в замяната на пластмасовите с метални тръбички-бронз,алуминий или стомана-грес доволно и газ :beer
