Скърцащ педал - съединител на Голф 3, 1.8МИ, 1997 г.
master_gamgee
Регистриран на: Нед 17 юни 2012 20:18
Мнениеот master_gamgee » Сря 02 яну 2013 18:09
Здравейте колеги...и честита ви нова година! :beer
От няколко дена почна да ми скърца педала на съединителя и каквото намерих във форума като теми и мнения не помага. Скърцането започна изведнъж - преди това всичко си беше ок. Когато паднаха големите снегове във варненско, колата не съм я карал 2-3 дена. После видях че през предната решетка е влязъл много сняг - на практика всичко около мотора беше покрито - стартер, контакти, жилото на съединителя...абе почти всичко, все едно някой е хванал лопатата и е насипал сняг догоре. Почистих снега (след като беше стоял 2-3 дена) и оттогава педала на съединителя скърца и то здраво и се движи трудно. Пръсках WD-40 където се сетя, ама нищо не се промени.
Някакви идеи или ще се ходи на майстор?
p.s. Много здраве през новата година и по-малко ядове с колите ;)
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Re: Скърцащ педал - съединител на Голф 3, 1.8МИ, 1997 г.
Мнениеот 3115 » Чет 03 яну 2013 11:25
Колега,бях пуснал някъде подобна тема!Вземи WD40 и напръскай хубаво над педала на съединителя(за целта трябва да се наведеш долу на стелките и евентуално да махнеш една пластмаса над педалите)!
п.с. а в купето ли ти скърца съединителя изобщо?
joker
Мнениеот joker » Чет 03 яну 2013 11:40
Има вариант да скърца не педала,а въжето на съединителя....сиреч "тръгнало е да си отива"...провери по-добре с втори човек,който да натиска съединителя докато слушаш(и пипащ) въжето е двигателния отсек...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
