как се сменят амортесьори на голф 3
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Чет 16 ное 2006 19:09
аз горе доло видях как става интересува ме има ли някаква тънкост и дали трябва някакъв специален инсттрумент става въпрос за задни
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: как се сменят амортесьори на голф 3
Мнениеот landwarrior » Чет 16 ное 2006 19:12
gotin_83 написа:аз горе доло видях как става интересува ме има ли някаква тънкост и дали трябва някакъв специален инсттрумент става въпрос за задни
трябват ти скоби за пружините ,иначе няма некъв особен чалъм
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 16 ное 2006 19:30
За задни амортедьори не ти трябват скоби.Става лесно ако се развият гайките в задната греда.
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Чет 16 ное 2006 19:32
landwarrior написа:
за предните не знам,но за задните скоби не ти трябват, поне на мен не ми трябваха.
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Чет 16 ное 2006 19:34
Slayera написа:
landwarrior написа:
ем значи още по добре :lol:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 17 ное 2006 8:15
Скоби не трябват, но ти трябва една по дълга тръба, която да натиснеш с крак докато вадиш амортисьора. Тя се вкарва в дупката където е гайката в която се завива болта който държи амортисьора. Иначе е малко зор без тръба! Успех!
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 17 ное 2006 8:33
..... успех с канските усилия дето ще ти трябват за предните ако нямаш скоби...;)
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Пет 17 ное 2006 8:54
За задните нищо специално като инструмент. В случая скобите са полезни, но изобщо не са задължителни.
Колкото до предните амортисьори - изобщо не си правете експеримент без скоби. При това качествени скоби. Без скоби ремонта случайно може и да го направите. Но рискът да се контузите е многократно по-голям.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 17 ное 2006 9:31
Без скоби става отзад,нема страшно.Да издам една тайна,открита от мен-ако ползваш само крик,амортисьора трябва да се натисне някак си нагоре.Аз обаче бях хитър и вдигнах и другата страна на крик,така целия задане мост пада надолу и не ти трябват никакви тръби и т.н.Хитро,а?Докато се сетя свалях единия амортисьор около час.Втория го свалих за 10 мин. :lol: Слагай трупчета от страната,на която работиш и нямай вяра на крикове.Успех!
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Пет 17 ное 2006 11:42
Аз последния път като сменях пружините нямах скоби но се справих и с предните но за отзад не ти трябват въобще.Успех
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 17 ное 2006 12:18
Маслен крик дори и китайски върши много голяма работа -
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Пет 17 ное 2006 18:05
След смяна на задни амортисьори (в комплект с шок тампони и прашници) се получи наддигане на задницата което много ме дразни. Сигурно старите са били много смазани и сега като сложих новите се получава голямо разстояние гума - калник. Дали е нормално?
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 17 ное 2006 19:51
да нормално е.и аз смених преди 10 дена и задницата се повдигна със 1,5 см.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 109 госта
