Голф мк3 1994г - проблем с плафона.
mi6oka_1989
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 22:34
Мнениеот mi6oka_1989 » Вто 15 яну 2013 19:27
Колеги днес забелязах (за късмет на време) някакъв странен проблем с Плафона в колата.Когато слезна и заключа колата не иска да изгасне,проверих и 3-те врати,и 3-те са затворени както трябва (иначе започва да пищи алармата).Когато врата е отворена и дам на контакт ключа,плафона свети а като затворя вратата,гасне.Проверих и 2-те врати (с 3 врати е колата).Оставям я на контакт и натискам палчето отстрани на вратата и плафона гасне и светка саответно ако е натиснато или не.Но когато не е на контакт не иска да изгасне. От какво може да е ?
И друго чудно ми е каде се намира палчето на багажника,огледах на сякаде и никаде не видях да има такова което като го натисна да се прибира и да гасне лампата в багажника.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Re: Голф мк3 1994г - проблем с плафона.
Мнениеот dushanov » Сря 16 яну 2013 1:19
"Палчето" на 3-тата задна врата е в самата ключалка на вратата.
Плафона ти в купето с диодна крушка ли е или с обикновена с жичка?
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Сря 16 яну 2013 9:06
Когато не си на контакт минава известно време преди да загасне плафона, за да имаш време да си сложиш ключа.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 16 яну 2013 9:55
Примерно 15 секунди.
