Голф 1 автоматик
Голф 1 автоматик
Здравейте,някой знае ли при голф 1 1986г. с мотор 1.6 бензин,дали автоматичната скоростна кутия е същата , като при 1.6 дизел.
P1rvanov
- Регистриран на: Нед 23 мар 2008 11:12
Re: Голф 1 автоматик
става колега съдя по това че моита 1-чка беще с 1.6 чист дизел а сега е с 1.5 бензин JB йутията не съм сменял ,а въпросната е с код FF
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Почти съм сигурен че не са еднакви - има разлика в тези автомати при бензина и дизела..
P1rvanov
В кутиите не може да няма разлика ,но според мен няма да има проблем ако примерно сложи кутия от дизел на бензинов мотор особено ако го е позасилил малко или има планове за това ... пак давам пример с моята двигатела ми беще 1.6 чист дизел а сега е 1.5 с спортен колектор суперспринт и баран карбуратор и кутията ми идва супер с дълги предавки е и от нозките изтегля добре
даи и ти един пример да разберем зашо мислищ така?
даи и ти един пример да разберем зашо мислищ така?-
Mishonti
- Автомобил: C220
Добре, ама ти говориш за ръчни скоростни кутии? При автоматиците може и да е по-различно. Аз съдя по това от моята книжка на Джетата - дават различни кутии за бензина и дизела, а пък на 1чките мисля че са същите 3-степенни автомати като на 2ките.. Естествено може и да греша, но така смятам..
Едит: Всъщност разлика както каза и ти има... но дали вече ще пасне на бензиновия мотор тази кутия не знам..
P1rvanov
Кутиите колега са с различен код но съм сигурен че ще паснат на 1.6 1.6 1.8 бензин и на 1.6 чист и турбо дизел...няма да паснат 1.1 1.3 бензин...
