проблем със голф3 1,6 моно инжекция
yavor_panev
Регистриран на: Чет 27 дек 2012 10:35
Местоположение: добрич
Мнениеот yavor_panev » Нед 27 яну 2013 16:49
днес ми се случи следното с голфа: бях спрял на един СТОП и не успях да потегля,само на задна съвсем леко тръгна но нищо повече.според вас проблема дали е прецакана скоростна кутия или нещо друго?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: проблем със голф3 1,6 моно инжекция
Мнениеот Iezekil » Нед 27 яну 2013 16:52
Така поставен въпроса заслужава отговор
-Нещо друго
Ако искаш диалог се постарай да опишеш проблема-какво се чува,какво се случва с оборотите,гасне,трака,свири,хърка и прочие.
yavor_panev
Мнениеот yavor_panev » Нед 27 яну 2013 16:56
не гасне,имах ядове с аксиален лагер но го отлижих за напролет и кутията леко виеше.като настъпя съединителя шума изчезваше
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 27 яну 2013 17:05
А какво значи не потегли?Обясни какво стана като включиш и пуснеш съединитела.
Пример"Включих на скорост и пуснах съединитела,но колата не реагира,все едно бях на свободна.Нито се затормози,нищо..."
или "..когато взех да пускам педала на съединитела се чу страшно стържене,колата се опита да тръгне но не можа.Вдигнах оборотите на 3000 и опитах пак,колата мръдна един метър и изгасна...
yavor_panev
Мнениеот yavor_panev » Нед 27 яну 2013 17:12
включих на 1 скорост и колата не потегли,изредих ги всичките скорости и саммо на задна леко мръдна но това може да е от наклона.това е всичко,няма хъркане,стъргане и подобни работи,просто не потегли иначе всичко друго е нормално,даржи убороти,не гасне
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 27 яну 2013 17:17
Според мен тогава проблема може да е в лостовата система,ако е с една тръба с една стяжка.Пробвай на угасено включи на ръка някоя скорост,запали и виж ще тръгне ли.
yavor_panev
Мнениеот yavor_panev » Нед 27 яну 2013 17:23
не става,бутнах лоста на скорост и не потегля,все едно е на наутрална
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Нед 27 яну 2013 18:25
От така "подробно" описания проблем на мен ми отива на съединител...
yavor_panev
Мнениеот yavor_panev » Нед 27 яну 2013 18:43
нормално влизат скоростите,нз дали е съединител
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 27 яну 2013 20:17
Кой лост бутна?Не бутай скоростния а слез и на ръка включи щангите.
yavor_panev
Мнениеот yavor_panev » Вто 29 яну 2013 18:24
проблема беше разбита ос която влиза в суеинителя,имаше и разбити втулки на ск.кутия,смених кутия и съеинител и горово.сега варви но се получи луфт в скоростният лост,как да го оправя тоя луфт?
