Голф 3, проблем със ръчната спирачка.
pomeoo
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Чет 31 яну 2013 8:43
Здравейте колеги,
днес сутринта паля колата и тръгвам, гледам на таблото лампата за ръчната свети...
Колата е стояла цяла нощ без да е дърпана ръчната, спирачна течност има и е на максимум, колата се движи нормално!
Набих едни резки спирачки, огасна за 2 секунди и пак светна, като съм на място дърпам ръчната спирачка до максимум, и след 2-ве минути я свалям лампата гасне, но след определено време 1 , 2мин пак светва....!?!?!?
Давайте идей!
Имали вероятност някое от цилиндърчетата, да задържа на задните колела, или там няма датчик?!?!?!
Голф 3, 1.4моно ABD - 60 кобили.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Re: Голф 3, проблем със ръчната спирачка.
Мнениеот dushanov » Чет 31 яну 2013 8:51
Нямаш датчик на задните колелета (освен ако имаш АБС). Лоша "маса" ти е проблема според мен или някоя букса. Клони според мен към датчика на ръчната спирачка.
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Чет 31 яну 2013 8:57
Къде да го търся този датчик за ръчната спирачка?!?!?!?
Колята няма АБС!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 31 яну 2013 9:20
Я си виж и нивото на течността за спирачките,въпреки че по описанието вероятно е окъсил бутона на ръчната,но често тая сигнализация се бърка с другата.
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Чет 31 яну 2013 9:22
Нивото на спирачната течност е точно на "max", на казанчето!
Този бутон за, който говориш да не би да е въпросният датчик на ръчната?
Къде да търся този бутон или датчик? Ако проблема е в него от къде да търся нов?!?!?
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 31 яну 2013 11:25
Може да ти е замръзнала ръчната колега :mhihi
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Чет 31 яну 2013 11:32
Daniel Kuntov написа:Може да ти е замръзнала ръчната колега :mhihi
Не е замръзнала, колега!
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Чет 31 яну 2013 11:58
Свали кожуха на ръчната спирачка, говоря за в купето и там е този датчик - т.е. прекъсвач.
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Чет 31 яну 2013 12:25
Ясно довечера ще го видя, ако то е проблема продава ли се като резервна част ?
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 31 яну 2013 18:58
Всичко се продава! ;) Но на теб ще ти трябва само да го позачистиш малко!
Потребители, разглеждащи този форум: indzhoff и 66 госта
