Проблем с отчитането на километрите - Golf 3 1.6mi
mazalo8506
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 21:10
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Нед 03 фев 2013 19:36
Здравейте колеги,
преди няколко дена смених таблото на голфа (сложих с белите циферблати) и забелязах, че има разлика в отчитането.
С новото табло ми отчита с 10 12 км по-малко (сравних го с няколко навигации).
Сравних двете табла - едното е с номер 1H6 919 033 A (бели циферблати), а старото е 1H6 919 033 В.
Възможно ли е да имат такава голяма разлика и има ли решение на проблема без да слагам старото табло... :banghead :banghead :banghead
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Проблем с отчитането на километрите - Golf 3 1.6mi
Мнениеот anonym0us » Нед 03 фев 2013 19:39
Ако старото табло ти е почвало не от 0 км/ч а от 20км/ч от там се получава разликата! Защото с новите циферблати на 20км/ч на старото там показва 40км/ч! Просто това табло не е за тази кола!
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 03 фев 2013 19:43
Всяко табло си има свои характеристики(отчита различно километрите). Освен по някакъв начин да смесиш двете табла в едно, иначе не става. Километража от старото и циферблатите от новото - но дали е възможно провери сам или чакай да кажат разбиращите.
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Нед 03 фев 2013 19:51
"Смесването" на двете табла няма да стане.. има разлика в разположението на разграфеното... не съм обърнал внимание да видя кое от колко почва, и може от там да идва проблема. Защото и преди съм сменял табло (разликата беше до 200 и до 220) и съм нямал проблем с отчитането.
В краен случай ще си слагам старото.. че може да го "захапя" някъде с тази разлика... :)
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Нед 03 фев 2013 20:14
Проблема не ти е и в това ,че едното почва от 0,а другото от 20.Аз скоро правих тази интервенция,та да си дойдем на въпроса,провери си предавателното число на старото и новото табло.Начина на проверка се осъществява в скритото меню на позиция 1
П.П- на нова кола дава разлика от 5 км в повече от гпс
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Нед 10 фев 2013 21:30
Колега, оказа се невероятно прав... :) различно предавателно число.. новото 4151 оригиналното 3838.. сложих си старото(макар и с черно циферблати) и отново съм в играта... :) сега разликата ми от GPS и показателя на таблото е около 2 3 километра.. което е чудесно!
Благодаря на всички отзовали се.. ;)
Raikov
Мнениеот Raikov » Нед 10 фев 2013 23:40
:th_up
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 11 фев 2013 12:53
mazalo8506 написа:Колега, оказа се невероятно прав... :) различно предавателно число.. новото 4151 оригиналното 3838.. сложих си старото(макар и с черно циферблати) и отново съм в играта... :) сега разликата ми от GPS и показателя на таблото е около 2 3 километра.. което е чудесно!
Разликата между 4151 и 3838 е в това, че едното почва от 20, а другото от 0 км/ч.
Виж дали стрелката на новото табло не пада много под нулата и от там да идва разликата.
Raikov
Мнениеот Raikov » Пон 11 фев 2013 18:48
Добре,аз да попитам тогава,моето старо табло е на ВДО и почва от 20,новото ми почва от 0,показват еднакво километрите,свалено е от 2.0 ADY числото е еднакво ,ако не се лъжа... И двата са до 220...
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 11 фев 2013 20:30
Не разбрахте ли, че само числото има значение. Това от къде започва не го касае. И продължавам да не разбирам, защо да не е възможно оборотомера да се премести на старото? Все пак е на модули. Ето какви модули: download/file.php?id=144936&mode=view
swifter
Мнениеот swifter » Пон 11 фев 2013 22:45
На моя голф(1.6 ABU), когато сменях таблото с табло с МФА, старото беше ВДО 20-200, а новото 0-220(2.0 AGG), съответно 3772 или 3790(не помня точно) и новото 3862(Мотометър) - нямаше разлика в километрите.
Таблото е пробвано и на 1.4 ABD и 1.8 ABS и не дава отклонение.
И не всички табла се разглобяват като вдо-то на снимката.
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 11 фев 2013 23:28
swifter написа:И не всички табла се разглобяват като вдо-то на снимката.
Това че няма винтове, не значи че не може да се отвори и после да се залепи. :smile Все пак сме българи! :rolleyes
swifter
Мнениеот swifter » Вто 12 фев 2013 10:08
Не говоря за винответе, а за уредите. Не всички са на модули като ВДО и се махат само с издърпване, са запоени на платката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
