странно тресене
misho777
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 21:10
странно тресене
Мнениеот misho777 » Нед 19 ное 2006 18:41
Колата ми е голф 2 1.8. Преди седмица започна много странно да вибрира скоростният лост при движение на скорост когато е отпуснат педала на газта .Чуваше се някакво тракане и стържене в предницата на автомобила . При движение по инерция ипри подаване на газ това не се появяваше . Ходих на майстор , гледа колата на канал и установи че е заминал тампона на двигателя който е под скоростната кутия . Купих нов тампон мисля че беше ТОПРАН и го смених в сервиз . Пътувах до Пловдив в началото се усещаше леко стържене отпред при отпускане на педала на газта . На връщане се усили звука и започна пак да вибрира лоста и да стърже , да се чува някакво равномерно тракане при отпускане на газта . Може ли да се е скъсал този същият тампон , да не станало нещо по скоростите . Възможно ли е да е заминало вътрешно каре или какво е. При движение по инерция не се чува нищо .
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 19 ное 2006 19:33
Според мен причината въобще не е била в тампона!
Не може толкова бързо да го прецакаш,освен ако не е бил сложен правилно!
misho777
Мнениеот misho777 » Пон 20 ное 2006 8:29
Възможно ли е да съм строшил нещо по съединител или по скоростите, например аксиален лагер , защота се чува ясно стържене на металот страната на скоростите. Съединителят и скоростите за в момента си работят .
misho777
Мнениеот misho777 » Пон 20 ное 2006 20:01
misho777
Мнениеот misho777 » Пон 20 ное 2006 20:02
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Вто 21 ное 2006 13:44
Провери си предния тампон също. Виж самата греда на която се държи тампона... При мен се бяха скъсали болтовете които държаха гредата и тя беше провиснала малко и от там ми тресеше цялата кола и ми рипаше скоростния лост :) А за стърженето може да идва от другаде. Това стържене и тропане изчезва ли при натискане на съединителя? Леко ли се натиска педала? Как включват скоростите?
misho777
Мнениеот misho777 » Вто 21 ное 2006 22:05
Днес закарах колата голф 2 бензин на майстор и като я вдихна се установи ,че има проблем в диферинциала .Като се хванат полуоските с ръка мърдат и се чува едно чукане . Майстора каза че това е може би от диферинциала .Трябвало да се сменя цялата скоростна кутия . Имал ли е някой подобен проблем . Възможен ли е ремонт без сваляне на скоростна кутия .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
