Голф 4 Запитване за чиптунинг
elin1010
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 11:28
- Автомобил: vw golf 4 1.8 20v
- Двигател: agn 1999
- Местоположение: pleven
Здравейте колеги колата ми е голф 4 1.8 20в 2000г код на мотора AGN .Въпроса ми е дали някои е чипосвал този мотор и какво мога да очаквам от него доколкото знам около 15кс може да се извлечат от него. Също колко се вдига въртящия момент и дали ще има повече тяга във ниските обороти .Питам защото живея във Испания и тук за чипосване на този мотор ми искат 300 евро дали си заслужава та ако някой е чипосал този мотор да сподели благодаря на отзовалите се.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Голф 4 Запитване за чиптунинг
според мен за 10-12 коня не си стува
ако беше 1.8Т- 45-50коня са си друго нещо
elin1010
Колега maccoy 10 15 кс не са чак толкова много мене повече ме интересува въртящият момент. Защото във багажника имам двоен суб буфер които със усилвателите и втория акумолатор които съм сложил е 80кг. И се усещат а лятото със вклучен климатик още повече тези 125 коня се мъчат .
- DarkBass
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
пак няма да имаш файда колега силовия тунинг на атмосферен двигател е скъп в такъв смисъл цена постигнат резултат. По скъп от колкото на кола с турбо можеш да поразгледаш теми за силов тунинг на атмосферка става въпрос за раздвижени колелета,спортни валове, регулатори за налягане на горивото, олекотени маховици генерации спортни филтри и чак накрая слагат чип да ги накарат да работят в кондикция но не и на всичко стоково
П.С. ето ти на бразел чип какво ще промени
Volkswagen Golf 1.8 1781 Benzin 125 137 170 186
крайния резултат : 12к.с. и 15 Nm и да не забравяме при идеални условия
elin1010
Колега Dark Bass oт всичко което си изброил съм сложил само конусен спортен филтър K&N и въпреки всичките негативни мнения за тези филтри при мен има ефект не знам колко кс вдига но се усеща при ускорение. Преди да го сложа под 3000об го нямаше никакъв а сега от 2500об започва да дърпа .Разхода си остана същия . Един приятел механик ме зарибява да сложим компресор от vw corrado. Разрових се във нета и виж какво открих http://www.youtube.com/watch?v=bFnKd1rKqEQ .Учил съм немски и до колкото разбрах от 125кс става 245кс и 310nm това е мотор agn. Също едно мое клипче http://www.youtube.com/watch?v=0KV_AaRlyCI от 80 до 180км от 3 на 4та скорост със 3 човека и музиката във багажника малко е шумна но това е от насрещният вятър и от филтара та въпроса ми е възможно ли е това за компресора от корадо е възможно.
- DarkBass
тука работата става дебела с компресора вече говорим за турбиниране дали ще е компресор или турбо вече се сменят железа съединители преправяния и т.н. кажи с колко пари разполагаш някой по компетентен да ти каже какво ще получиш като резултат с тези пари
elin1010
Колега нещо от рода на 1000евро без да сменям съединителя тъй като е ново сменен има само 2000км.Това са пари без работата . Мойте очаквания са 20 30кс а ако тези пари са малко мисля само чип и изпусквателна система и евентуално други инжектори без премахване на катализатора.Тъй като тук изискаванията за вредни газове са огромни и без катализатор е невъзможно да минеш преглед.
- DarkBass
Ето колега почети. Но те съветвам каквото и да правиш чипа го оставаш за най накрая след като направиш всичко друго
viewtopic.php?f=52&t=222919&start=0
http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-foru ... uning.html
http://uk-mkivs.net/forums/p/78247/560187.aspx
