голф 4 2001 арл мотор светна лампата ABS
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Чет 31 яну 2013 8:42
Здравейте всички.
Тази сутрин докато идвах на работа светна лампата ABS. Какво може да означава това?
Спирачката си работи както винаги, като слязох от колата проверих спирачните дискове, не бяха много горещи.
Колата е голф 4 2001 арл мотор
благодаря за отговотите.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: ABS
Мнениеот веселин » Чет 31 яну 2013 9:31
Може да означава много неща .... най-добре диагностика с VAG-COM !
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: ABS
Мнениеот mccoy » Чет 31 яну 2013 10:37
ABSа ти дизелов ли е?
anpa1
Re: голф 4 2001 арл мотор светна лампата ABS
Мнениеот anpa1 » Чет 31 яну 2013 18:57
Развих клемата плюс на акумулатора е след около 4 часа отново я сглобих. И лампата угасна, най - вероятно е била грешка на компютъра, която при рестартиране изчезва. Дано не се появи отново.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 31 яну 2013 20:17
Ех..ако така се триеха грешки. А покара ли я след това? ABS-a сработва едва след 15-20км/ч. Вероятно имаш проблем с датчик,кабел към датчик,временно шашкане на модула(но тогава като изгасиш и запалиш отново изгасва) или куп други по-малко вероятни работи,или просто кофти контакт на предпазителя над акумулатора
anpa1
Мнениеот anpa1 » Чет 31 яну 2013 21:10
минах точно 22.5 км и лампата не светна, ако светне утре ще вземам мерки.
joker
Мнениеот joker » Чет 31 яну 2013 21:48
вероятно имаш лош контакт на куплунга към някой от датчиците....
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 01 фев 2013 14:38
joker написа:вероятно имаш лош контакт на куплунга към някой от датчиците....
най-често срещаната грешка, особено през зимно време
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 01 фев 2013 21:02
,или просто кофти контакт на предпазителя над акумулатора :thup
joker
Мнениеот joker » Съб 02 фев 2013 22:31
anpa1 написа:минах точно 22.5 км и лампата не светна, ако светне утре ще вземам мерки.
Опитай се да задействаш АБС-а.Ако е от лош контакт на куплунгите ще светне пак...Ако е от бушончето няма да светне.
anpa1
Мнениеот anpa1 » Нед 24 фев 2013 17:54
Готово оправих го. ВАГ КОМ показа грешка в помпата за ABS. Като я свалиха се разбра че е изгорял бушон. Смениха го и сега е ОК.
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Нед 24 фев 2013 21:32
Заради един бушон който се намира над акумулатора сте смъкнали АБС-помпата? :banghead И колко пари колега?Даже похвали и сервиза!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
