голф 4 1.8т налягане
- kalinfast
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:11
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU
- Местоположение: radomir
Колеги какво налягане трябва да държи к03 на обороти
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: голф 4 1.8т налягане
0.5 - 0.6 bar
- kalinfast
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU
Кгато колата е на обороти бустметъра стои на - колко
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
-0.5 и надолу
masterixx
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2009
- Местоположение: Sofia
При мен като загрее, мисля че беше на -0.2; -0.3
hristopenov78
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Някой знае ли защо като форсирам на място буустметара не показва надуване а в движение като се кара колата си надува на 0.6
Нещо не мога да си го обесня.
- skotis
- Двигател: AGU
masterixx написа:При мен като загрее, мисля че беше на -0.2; -0.3
Мисля че имаш теч на вакуум...
На място трябва да е -0.5 до -0.6
В обороти пика е +0.5 до +0.6 за нечипната кола
- skotis
- Двигател: AGU
hristopenov78 написа:Някой знае ли защо като форсирам на място буустметара не показва надуване а в движение като се кара колата си надува на 0.6
Някъде бях чел че так трябва да бъде, защото компа знае че не се движи колата.
При мен от известно време...след като сложих чип ман по-точно
вече надува леко и на място, но не и толкова, че да излезе от вакуум. Демек от -0.5 до около 0.0- kalinfast
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU
И при мен е чипната и държи между 0.6-0.7
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Аз съм с чип и когато издиша от някаде надува на място до 0 или малко под нулата, като оправа сичките скоби на маркучите и не издиша от никаде се качва до 0.4 - 0.5
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
donotdisturb написа:Аз съм с чип и когато издиша от някаде надува на място до 0 или малко под нулата, като оправа сичките скоби на маркучите и не издиша от никаде се качва до 0.4 - 0.5
Това не го разбрах много
- donotdisturb
Ето сега слезнах до долу направи 0.4 надув на място. Утре на по-светло ще снимам 1 клипче да кача
