Голф 4 тропане отпред вдясно на павета
YavorSto
Регистриран на: Сря 07 ное 2012 14:52
Мнениеот YavorSto » Сря 27 фев 2013 15:04
Здравейте колеги,имам един въпрос.Когато минавам през павета или трамвайни релси,също така и през дупки понякога ми тропа отпред вдясно и се чуда какъв може да е проблема.На места пише че може да е рейка но при въртене на волана до край и завиване го няма тропането.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 4 тропане отпред вдясно на павета
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 27 фев 2013 15:07
Тампон за смяна
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 27 фев 2013 16:34
Може да е шарнирен болт,може да е тампон на носач,може да е тампон на амортисьора,може да е биалетка,може да е тампон на стаб. щангата ако имаш,може да е рейка (има вариант да тропа само на неравност,без да хлопа при въртене на волана).Кое точно от всичкото е, може само да се гадае без колата да се прегледа.
night rider
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 19:32
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998
Местоположение: България
Мнениеот night rider » Чет 28 фев 2013 5:11
И при мен го има този проблем при минаване по неравности, но отзад вдясно. Слабо се чува, но го чувам и ме дразни. Като гледам колегата по-горе е изредил доста различни причини. Като го оправиш пиши какво е било :smile
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 28 фев 2013 9:48
При мен тропаше от накрайник на кормилна щанга.
