BORA1.6;16V;AUS-след разкачане на акумулатора пали и гасне
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Съб 02 мар 2013 18:47
Колата беше на ремонт за смяна на напорна тръба за хидравликата на волана.При смяната е снеман акумулатора и после не беше наместена кутията с бушоните над него.Днес реших да довърша работата на "майсторите" и да вкарам кутията в пантите и та да застане на мястото си.Налови се да разхлабя шината водеща към бушоните над акумулатора при което радиото и тока неизвестно докъде беше спрян за около 2-3 минути.Радиото му вкарах кода и тръгна.Големия проблем е ,че сега колата пали и веднага изгасва. Може би нещо с компа;някаква защита срещу кражба...не знам.Колата е поръчкова ,т.е.наблъскана с всички възможни екстри и електроника. :banghead Дайте идеи к'во да се прави.Благодаря и :beer
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: BORA1.6;16V;AUS-след разкачане на акумулатора пали и гас
Мнениеот величков » Съб 02 мар 2013 19:31
прилича на проблем с имобилайзер
ваг ком и ще си каже
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 02 мар 2013 22:09
Провери предпазителите и буксите по двигателя покраи ремонта може да са забравили нещо.Като си е забравила настроиките дросел клапата битрябвало да не гасне но пробваи с леко натиснат педал на газта.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Съб 02 мар 2013 22:31
След ремонта си беше добре-карах я цяла седмица,но днес нещо аз я прецаках с невниманието си,т.е. ракачането на шината над акумулатора.Пробвах и с натиснат педал на газта,ама ядец.Май наистина има нещо с имобилайзера и си мисли че се опитвам да я открадна :mhihi
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Нед 03 мар 2013 8:36
Проблема е разрешен. :a040 Вадих малките бушони(отстрани на таблото)и ги проверявах с мултицета да няма изгорял.После изключих сис-мата за автоматично включване на фаровете.Пробвах да запаля и "О чудо"-запали.Как се получи :screwy не е ясно.Сега поне ще мога да я закарам да изчистят всички грешки(често ми се включва алармата за еърбеците,спирачките и багажника),защото натрупването им явно шашва компа.Тая пуста електроника :banghead .Утре ще я водя при rabotnika(да ни е жив и здрав) да и бае на вагкома. Успехи и :beer
