Голф 3 ГТИ 2.0 2Е 1993г с климатик Спукан радиатор или...
jamaica90
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 20:25
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 GTI 2E
Мнениеот jamaica90 » Сря 13 мар 2013 8:24
Здравейте колеги,вчера както си карах,10 мин. след като я запалих почна да пуши от въздухоотводите и да мирише странно,все едно на изгорели мекици.Та въпроса ми е дали е радиатор и някой знае ли майстор, или колега от форума който би се справил ? Колицата е Голф 3 ГТИ 2.0 2Е 1993г с климатик .
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Спукан радиатор или...
Мнениеот vanesto » Сря 13 мар 2013 10:00
На мен ми мирише на спукано радиаторче на парното.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 13 мар 2013 11:42
Паднало ли ти е нивото на охл. течност?
Ако отговора е "да" определено нещата отиват на демонтаж на таблото и смяна на радиаторчето.
Имаме достатъчно добри клубни майстори, които могат качествено да ти го отремонтират. Избери си viewforum.php?f=13
jamaica90
Мнениеот jamaica90 » Сря 13 мар 2013 11:59
Ами честно казано , засега не е паднало толкова.От както стана проблема съм я карал 2 пъти по 5 минутки.Има ли вариант да е някакъв конденз от климатика ? Помагайте моля.Благодаря предварително.
tedor
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 13:23
Местоположение: ss
Re: Голф 3 ГТИ 2.0 2Е 1993г с климатик Спукан радиатор или.
Мнениеот tedor » Чет 14 мар 2013 21:50
Колега незнам дали е същия проблем като моя обаче виж перките щом си с климатик дали не са изгорели или едната само на мен ми изгоря и замириса на мекици и са ще я сменям утре.. ако не е незнам
jamaica90
Мнениеот jamaica90 » Пет 15 мар 2013 14:11
Ама колега то си мирише като загрее колата постоянно,защото все пак влиза някакъв въздух през въздухоотводите.Въпроса е, че като включа парното почва дим да излиза и замирисва още повече. А как да разбера дали не е перка , като загрее колата , трябва да включи ли ? А има ли логика да излиза дим(пара) ако е перката ?
tedor
Местоположение: ss
Мнениеот tedor » Пет 15 мар 2013 16:49
Не не .. ако е перка тя няма да се включи и щи загрее самата кола неразбрах че ти влизал пушек през въздухопроводите при пускане на парното .. ами търси проблема в радиаторчето нещо.. или незнам
