Насичащи чистачки Голф 4 - Решено!!
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Чет 21 фев 2013 18:25
Здравейте колеги,
Проблема е следния:
Когато лостчето е в позиция на интервален режим чистачките работят нормално, след което без някаква причина започват да насичат и спират (ако стъклото е мокро няма проблем но позасъхне ли започват да насичат и спират по средата на стъклото), така също спира и бавния режим. Трябва да ги пусна на бързия режим (последна степен на лостчето) за да заработят нормално, тогава и другите 2 режима се оправят. След което обаче, пак започвот да насичат и спират да работят първи и втори режим.
Едно е сигурно на 100%, проблема не е от механизма. Днес го разглобих и беше в перфектно състояние, въпреки това изчистих всичко до блясък, смазах с грес за лагери и сглобих, но проблема остана.
Някакви идеи? Моторче, реле или нещо друго.
Последна промяна от marin_andonov на Сря 20 мар 2013 12:47, променено общо 2 пъти.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Насичащи чистачки Голф 4
Мнениеот batko_miro » Чет 21 фев 2013 18:26
Моторче :th_up
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Чет 21 фев 2013 19:37
Здравей колега.Провери дали няма нагорели контакти в релето - под пластмасите над краката е - единственото голямо . Ако можеш - свали му корпуса и огледай вътре.Виж също и лоста за чистачките - и там мове да има нагорели историй.
bazigolf
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:19
Мнениеот bazigolf » Чет 21 фев 2013 20:26
Колеги, извинявам се ,че използвам темата ,но при мен проблема е в задната чистачка.След направена профилактика,като я пусна тръгва едвам ,едвам и чак като направи 2-3 хода(оборота) се оправя.Колата също е Голф 4.Благодаря предварително!
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 21 фев 2013 22:49
marin_andonov написа:Здравейте колеги,
Проблема е следния:
Релето най вероятно!
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Чет 21 фев 2013 22:59
Виж ТАЗИ ТЕМА колега, със сигурност ще ти е от полза :th_up
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Чет 21 фев 2013 23:23
siso_k написа:Виж ТАЗИ ТЕМА колега, със сигурност ще ти е от полза :th_up
Колега,
Явно не си прочел внимателно какво съм писал.
Някой може ли да каже къде се намира релето за предните чистачки, кой му е номера и евентуално какво трябва да се разглоби за да се стигне до него.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Чет 21 фев 2013 23:45
Моя е грешката...
За релето, мисля че за предни и задни е едно - намира се под пластмасата под волана, номера му е 377 :smile
zdraveli
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
Двигател: BKC -2004
Местоположение: Ямбол
Мнениеот zdraveli » Пет 22 фев 2013 23:35
колеги кви релета кви неща ,,, :icon_lol
да ви кажа каде ви е проблема ,сваляте рамената чистачките
вадите ги от осите кадето се движат там има един оп-ръстен
и влиза вода и келясват ,и насичат немогат да се движат плавно,
гаранция ,свалят се и се зачистват с една шкурка слага се нов опръстен
и сте готови ,,догодина пак наново таака са :th_up
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Чет 28 фев 2013 17:57
zdraveli написа:колеги кви релета кви неща ,,, :icon_lol
Благодаря колега,
Явно и ти си от хората, които пишат преди да са прочели цялата тема.
Колеги, реле не е! Вече имам едно в повече, ако на някой му трябва да свирка, състоянието му е перфектно.
Поздрави!
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Re: Насичащи чистачки Голф 4 - Решено!!
Мнениеот marin_andonov » Сря 20 мар 2013 12:48
Колеги,
Оказа се че е от моторчето, колкото и перфектно да изглеждаше - 40лв. втора ръка и всички вече е точно.
