Проблем с паленето на Голф 3
Може ли малко помощ, проблема при мен е следният-когато дам на контакт има ток но когато трагна да паля се губи целия ток и дори не завартя стартера и др което ми е много странно е че дори без контакт като натисна спирачката ми свети на таблото мигача на ляво а от зад освен стоповете свети и десния мигач ? Ако някое знае от какво може да е да помага
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Re: Проблем с паленето на Голф 3
Мисля, че проблем ти правят платките и/или буксите на стоповете
Зимата имах сходен проблем... като натиснех спирачката и ми светваха някои работи по таблото + осветлението на климатроника ;д;д
Аз откачих стоповете но не се оправи и даже и като дам на контакт ми свети и жабката и бутона за реотаните на задното стакло и копчето на фаровете и си нямам на идея от каде е :(
Потребители, разглеждащи този форум: zarooo и 60 госта
