въпрос относно температурата на голф 3
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Съб 23 мар 2013 14:36
Колеги на таблото ми показва 80 градуса ,а перката се включва.Температурния датчик ли е за смяна или......
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: въпрос относно температурата на голф 3
Мнениеот Ickoov » Съб 23 мар 2013 16:50
Ахам. Първо пробвай с друг или я закачи на комп да видиш каква е реално температурата
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 23 мар 2013 16:53
В повечето случаи, проблема е в стрелката на таблото, показва или в повече, или в по-малко! При мен показва в повече :banghead Какво ли не сменях, термостати, водни помпи, тройници, и няма оправия! Затова както каза колегата, я закачи да я мерят температурата, да видят къде е проблема!
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Съб 23 мар 2013 18:40
и мойта включва на 80 градуса по табло,а държи винаги 75 по табло......всичко съм сменил(темп. датчик,уреда на таблото,термостат и датчика за перката)....и те това е ...явно колата трябва да сменя скоро(е заради друго естествено)
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Съб 23 мар 2013 22:01
Да отбележа че това ми го прави от скоро,преди това нямаше проблеми
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Нед 24 мар 2013 15:39
Провери дали стрелката не те лъжи аз смених 3 термостата докато разбера че стрелката показва много.
joker
Мнениеот joker » Пон 25 мар 2013 14:54
Infernal_fire написа:Провери дали стрелката не те лъжи аз смених 3 термостата докато разбера че стрелката показва много.
При него показва "малко",така че вариантът незатварящ термостат не се изключва...и е по-вероятен.
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Пон 25 мар 2013 17:13
joker написа:
Не виждам логика ако не затваря термостата да се включва перката на 80 градуса. Тя нали се включва от датчика на радиатора :rolleyes . Ако термостата не затваря колата ще загрява по бавно, а перката ще си се включва когато температурата в радиатора достигне определената стойност(92-95 градуса, не знам в случая колко са).
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 25 мар 2013 18:12
Премери датчика с мултицет.
joker
Мнениеот joker » Вто 26 мар 2013 12:11
Ickoov написа:
joker написа:
И аз мислех като теб докато преди 3 месеца не ми се случи.Не става въпрос просто за отваряне и затваряне,а за неадекватен дебит през термостата.Когато дебитът е по-голям - по-бързо постъпва загрят антифриз в радиатора,температурата се вдига по-бързо и датчика на вентилатора включва още преди датчика на таблото(който е много по-инертен) да е отчел високата температура.
