Здравейте,колеги! От 2-3 дена не ми свети едната светлина на задния номер и рекох,че е изгоряла.И факт беше,но другата си светеше,до днес. Затова ги смених,но тази която светеше НЕ Е ИЗГОРЯЛА и на тяхно място сложих диодни,но уви и те не светят. Та въпроса ми е кой е номера на бушона за тях,за да проверя дали не е от него или да търся от какво може да е проблема!
Колата е Голф 4 1.4 16в 98г.
Голф 4 1.4 16в 98г Бушон за светлините на задния номер?
GaMzA
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 22:07
- Местоположение: Панагюрище
Последна промяна от GaMzA на Пет 22 мар 2013 19:16, променено общо 2 пъти.
Re: Бушон за светлините на задния номер?
A колата е....?
При диодите има значение къде е плюса и къде минуса, опитай да обърнеш самите крушки.
GaMzA
Това го пробвах вече,но без резултат.
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Колега слагах на друга кола такива диоди не искаха да светят, въртях ги суках ги разглобих да проверя пластините, реле гледах, всичко беше супер, отидох и купих обикновените оригиналните крушки и всичко засвети отново без проблем, махай ги тия диоди ! купи си обикновени крушки, успех !
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Предпазителя е №4 5А
GaMzA
Благодаря колеги !
Но сега имам друг проблем
докато ровех из бушоните и сега не ми работи скоростомера,дали може аз да съм прецакал нещо незнам,но проверих всички бушони наново,да не би да е от тях,но няма изгорял!
докато ровех из бушоните и сега не ми работи скоростомера,дали може аз да съм прецакал нещо незнам,но проверих всички бушони наново,да не би да е от тях,но няма изгорял!-
GaMzA
Оказа се,че било изгорял бушон
- Cypariss
- Двигател: GU
браво, значи си готов :))) безаварийно шофиране ;)
