Голф 3 от 1.6 75 к.с. АБУ към 1.8 ?
Здравейте всички :) Имам един проблем с моя Голф
На скоро ми казаха,че маслената ми помпа е заминала и не може да се на мери.Единствения начин е да се поръча от Германия.После приятели ми споделиха че имало вероятност да сменя двигателя направо, и ми предложиха да сложа 1.8 .Та въпросът ми е,имали начин да се сложи такъв двигател на моето купе,и ще трябва ли да се сменя скоростната кутия за 1.8
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 от 1.6 75 к.с. АБУ към 1.8 ?
Можеш да смениш мотора в комплект с ЕКУ с какъвто си искаш,но чак пък да не се намира помпа по морги и обяви...
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
За да смениш мотора, и да направиш този swap или така наречената конверсия от 1.6 към 1.8 ще ти трябват поне минимум 500 лв. около 200 лв. за двигателя, освен ако не го имаш в наличност, мисля, че скоростната кутия от 1.8 ще ти пасне с твоята, защото са серия 020, и все пак трябва да се провери, отделно ти трябват ЕКУ-то (компютъра) + цялата инсталация от 1.8 двигателя. И разбира се човек, който да е навърже след това. Мисля, че имаше и още подробности по напасването на магистралите за маслото и охладителната верига. Има и още подробности, за които не мога да се сетя, но имаше и стругарска работа в случая
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Скоростната кутия не става, на 1,8 е с огледален притискателен диск, от там и целия механизъм на вилката и лагера са различни.
Благодаря за бързите отзиви
.Явно трябва да се помисли добре преди да предприема нещо.
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
Колеги ясно е че скорости от АБУ не стават на АБС на единия мотор стартера е отпред на другия отзад Но се сещам нещо друго
Ако на АБС се смени маховика от АБУ и се ползва съединителя от 1.6 с неговите скорости дали ще съвпаднат отворите на скоростите да се захванат за блока Някой дали е пробвал
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Моя грешка с това сравнение,мислех че моторите са еднакви при Пасат и Голф.За какво обаче да си продава колата,като може да купи цял мотор за смешни пари?Тогава интервенцията е безмислена.
Последна промяна от Iezekil на Нед 07 апр 2013 9:54, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Пасат с 1.6 няма нищо общо с Голф Мк3 1.6 - моно. Ако някой е отварял капаците на двата автомобила смятам и без жокери ще забележи разликата между двигателите/скоростите им. Така че, не го давай за пример. В случая е неудачен примерът ти.
Съветвам автора да си вземе друг Голф с желания мотор (вече са под 2000 лева тези коли), а неговия да го пусне за продан цял или на части.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
А разликата във вървежа много ли е голяма м/у АБУ и АВS моторите ?
