Здравейте колеги,
Последната седмица имам проблеми с бучене при потеглянето някъде под колата. Първо се случи в паркинга на един от моловете, докато завивах по тунелите между етажите, и реших, че настилката при завоите създава съпротивление при самото въртене на гумите.
Сега обаче се случва при всяко потегляне за около 200-300м - има едно бучене, което създава леки вибрации под колата, и като се даде съвсем леко спирачка спира - така на 3-4 пъти и после всичко е ОК.
Чудех се дали нещо не опира на гумите около амортисьорите (като замразен лед около гумите през зимата, което пречи на завоите в началото) или нещо от сорта. Ще се радвам на идеи, защото и ГТП-то ми е тези дни, а ще мога да я закарам до сервиз след 2-3 седмици някъде.
Проблем с бучене първите 200м Golf III
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 8:46
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем с бучене първите 200м Golf III
Нищо не разбрах. Къде го видя тоя лед Април месец??? Или това беше само сравнение?
- nofearinc
- Регистриран на: Пет 22 фев 2008 21:56
Само сравнение на звука и на лекото забавяне първите 200-300м
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Възможно е гумите да ти бучат, ако си ги сменил сега и не си свикнал с тях. Може и някой лагер да ти вие. Също може и да ти е нарушена сходимостта на предния или задния мост - ако е от това - реглаж. Ама така без да се види на място, не знам кой ще ти помогне дистанционно.
- vdm123
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AAM 1992
Има и друг вариант, ако наското си сложил летните гуми и те са с ротация, някоя да е обърната
поне така беше при баща ми. Имаше леко бучене (но си беше почти постоянно) след като оправи ротацията сичко си дойде на мястото.
- nofearinc
Благодаря, колеги - ще отида тогава на канал, за да й хвърлят едно око - притеснявах се да не е нещо по-сериозно, макар че притесненията ми са нещо около гумите и реглажа.
