GOLF3 1.9тди АHU 90k 97г.
Смених,абсолютно всичко по-окачването на GOLFA
OT известно време се появиха;шумове,скърцане особено при завиване на ляво
Аз имам съмнения в рейката то просто друго не остана///
Голф 3 Какви са признаците за износване на рейката
svetlio_73
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 15:38
- Местоположение: sofiq
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Какви са признаците за износване на рейката ???
Виж да не би някой от кормилните накрайници да си е заминал.
svetlio_73
Чисто нови са///
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Така както го описваш не прилича да е рейка. Аз имам проблеми с мойто венто с рейката, не е кой знае кво просто от дясната страна бие малко. Иначе няма да тече или други проблеми ама е доста дразнещо и мисля да я подменя с втора употреба. Луфтове в рейката се усещат много на дупки.
svetlio_73
До момента няма теч от хидравликата но шумовете и скърцането е нещо неописуемо при положение че съм сменил
Всичко/освен /// колата /GOLFA/
svetlio_73
Възможно ли е шумът да е от счупено/вътрешно/каре???
- spears
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: Varna
Re: Голф 3 Какви са признаците за износване на рейката
И аз имах такъв проблем на вентото като завивам на ляво/надясно и се оказа от левия тампон на амортисиора беше си отишал горкичкия
смених го и се оправи
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
svetlio_73 написа:Възможно ли е шумът да е от счупено/вътрешно/каре???
То къре чука като тръгне да се чупи, ама знам ли може и да е. Как са ти тампоните на стабилизиращата щанга?
svetlio_73
Тампоните също са нови///
Потребители, разглеждащи този форум: zarooo и 62 госта
