Здравейте,колеги.
От известно време се появи едно гадно тракане докато колата работи на ниски обороти-около 1000.Когато е студена не се чува тракането,но когато загрее се чува ужасно....
Отначало реших,че е водна помпа-смених я,и без това не беше сменяна.Шума остана - реших,че е разбит лагер в алтернатора - смених го пак нулев ефект.Днес свалих ремъка на помпата и алтернатора - пак се чува шума.
Направих клип - мисля,че е откъм клапаните,но не съм сигурен-звука не е равномерен.
Ето клипа,от 0:40 нататък се чува най-добре.Нарочно съм свалил оборотите и държа жилото с ръка,за да се чуе.
Сериозен проблем - Golf 2 1.6PN - тракане откъм мотора
Re: Сериозен проблем - Golf 2 1.6PN - тракане откъм мотора
Струва ми се,че липсва болтчето под алтернатора,дето държи капака на ангренажния ремък.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Tам са си всички болтове,които държат капака и капака долния си е на място и не мърда
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Не е от клапаните,при мен го има тоя шум и идваше от кутията на филтъра.Постоянно дрънчи моята
Имаш газова като гледам.
Огледай пак всичко
Огледай пак всичко
Опира някоя от шайбите най вероятно леко е крива (при мен е така)
- toshara
И на бензин и на газ е така,кутията е стабилна,а и без филтър прави така...
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
каква е тая черта по ангренажа, и на звук го докарва като на пренатегнат ангренаж.
нещо жули по тоя ремък
запали я за секунди без пистов ремък, няма да кипне. да ти отпадне тоя ремък от звуците за момент
Последна промяна от bobocamaro на Съб 06 апр 2013 19:22, променено общо 1 път.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
На мотора му няма нищо (не лагер,нито клапани),така че спокойно.Нормално е при ниски обороти да има повишени вибрации.А те в случая се предават на всички детайли закрепени на мотора.Някоя ламарина или пластмаса се е разхлабила и тя издава този шум.Можеш да я откриеш като пипнеш с ръка и натиснеш всичко около мотора.Когато дрънченето спре-значи си открил причинителя.После го оглеждаш и стягаш каквото има там.Успех и
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Шума е от ролката на ангренажа,така прави когато е пренатегната или си заминава, менте също може да спретне този номер!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И при мен е така под 800 оборота
Направи и празен ход 1000 оборота и всичко ще е наред
Направи и празен ход 1000 оборота и всичко ще е наред - toshara
golfmk1 написа:И при мен е така под 800 оборотаНаправи и празен ход 1000 оборота и всичко ще е наред
E то тва е ясно,и аз за сега съм така,ама все пак не обичам да има нещо нередно.Ангренажния ремък не е пренатегнат,освен ролката да е менте ли не знам...Пише си INA и на нея и на лагера,не изглежда изобщо на менте,ама май и нея ще сменя ,на около година и 6-7хил.км е,сам съм сменял и ремъка и ролката.
А чертата на ремъка е от теч на масло от семеринга на разпределителния вал.
А пистов ремък няма - колата е с 2 ремъка - V образния за водната помпа иалтернатора ,и ангренажния.
- toshara
Някой нещо друго да каже
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Нищо й няма на ролката. Просто леко отпусни ремъка, най-вероятно е пренатегнат. На мен не ми се чува като тропане, а по-скоро скрибуцане, което идва от лагерите на паразитния вал. Получава се като се пренатегне ремъка. Лагера прилича на мотовилков, тъпото е че струва 5-8 лева, а за смяната му се вади мотора от коша. Но не трябва да те притеснява този шум, отпуснете пренатегнатия ремък и няма да чуваш толкова силно
- toshara
Оказа се ролката.Отпуснах я малко и всичко млъкна.Благодаря за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: zarooo и 63 госта
