Голф 4 1.8Т AGU налягане на турбото
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Колеги скоро се сдобих с такава кола,колата беше на колегата от форума Rabbit_TDI,днес му мерихме налягането и ми показва 1.2бара след което след 5000 оборота пада към 0.5 или 0.6.Искам да знам около колко коня е в момента колата и колко надува по принцип сток мотора,щото явно моята е барана
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Голф 4 1.8Т AGU налягане на турбото
What does stock boost look like?
Mи що не го питаш колко коня е, или първо да ти поплескаме, че твойта е "барана" ?
Edit: това е диаграма за мотори на ауди. Извинявам се.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5417830-FAQ-Links-DIY-Reference-Table-of-Contents-1.8t
тука я видех.
Последна промяна от bobocamaro на Пон 22 апр 2013 19:16, променено общо 1 път.
- nuri_3556
и той не знае точно колко коня е,каза ми че е била настроена на 0.8 бара като на заводската 180
- express1
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 22:56
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI 110hp
- Местоположение: гр.Чирпан
ако ви се дават парички отидете на Диното и я пробваите :P
- nuri_3556
А иначе колко надува заводско?
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 14:30
- Местоположение: sofia
Заводско прави 0.6 колега.
Ако е чипната прави 1.1 пик и 0.9 холд и след 4800-5000 пада....
Твоита прави 1.2 пик или холд защото разликата е огромна :)))
Ако прави 0.9 холд значи е около 190 коня...на мотора говорим иначе на колелата ще бъде 155-160 макс
- nuri_3556
Много съм бос по темата с турбо колега,не знам какво е пик и холд ако може да ми обясниш ще съм ти благодарен
холд-задържа налягането
пик-максималното налягане което прави
Турбините правят пик/макс.налягане/ и холд/задържат/определено налягане...1.8т АГУ чипнато прави 1-1.1 пик и държи 0.9 до към 5000 оборота
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Нури това което гледаш 1,1-1,2 са моментни пикове. Холда е на 0,8-0,9 - софта е правен по характеристиките на 180 коня версията. Налягането не е точно понеже тези модели нямат МАП сензор и компютъра командва турбината без обратна връзка и дори заводски няма две коли които да дават точно еднакво налягане. Ако обърнеш внимание на графиките които някои е пуснал по нагоре ще видиш от кодовете че са взети от мотори без жило на дросела и с МАП сензор - те се управляват от Мотроник 7,5, а не Мотроник 3.5.3 както AGU.
- nuri_3556
а още един въпрос не мога ли да изкарам още мощност тоест да надуят турбото още?A Кунчо колата много радва много ме кефи
те могат да го надуят ама турбината няма да издържи..слагай к04 с кулер и ето ти едни прилични 230 коня
- nuri_3556
ок,значи няма да се бара нищо повече,само мога да махна катализатора за да се развърти по лесно турбината.Мерси на всички
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
nuri_3556 написа: Кунчо колата много радва много ме кефи
Радвам се че си доволен . Относно конете както ти писаха може да изцедиш още 10-ина мижави магарета от тая турбина (а те и самите дюзи са на предела на горивото което може да вкарат), но това означава да я прежалиш .
От мотора могат да се изкарат много коне, но иска наливане на пари - турбо,кулер,дюзи,съединител...... а и не на последно място губиш пъргавостта на малката турбина.
Единствения сравнително евтин/лесен начин е да намериш "донор" от които да вземеш к03с/к04 турбо с фабрично по-големите дюзи и 6 степенна скоростна кутия.
Аз доста съм мислил по въпроса но стигнах до извода че не си струва усилията заради десет светофарни дръпки. Тоя мотор в това купе се кара супер приятно и без да сменяш железата по него
express1 написа:ако ви се дават парички отидете на Диното и я пробваите :P
Като ти изкарат няква графика с една абстрактна цифра (мощност на колелата измерена спрямо калибровката на дадения стенд) какво ще те сгрее. Диното има смисъл ама да правиш настройки по софтуера кола на която си и сменял железата.
- nuri_3556
а като не подам газ,защо стрелката отива надолу към -0.8 една примерна снимка
nuri_3556 написа:а като не подам газ,защо стрелката отива надолу към -0.8 една примерна снимка
Така трябва да е..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
