Проблем с климатроник на голф 4
Здравейте колеги, вече дойде времето за пускане на климатиците и климатрониците в колите, та с това топло време при мен се появи поредният проблем, този път с климатроника. Колата е голф 4 1.8 AGN. Проблемът е следния, при пускане на климатика в режим LOW на градусите хладнина се усеща само от средната духалка (дясната) другите или духат по слабо или духат долу-горе с температурата която е навън. Моля дайте ми съвет къде може да е проблема, дали е от количеството на фреона, да е намаляло до толкова или, от дунапрените който уплътняват клапите за топъл и студен въздух, и трябва ли при ремонт на тези клапи да се точи фреона на колата. Благодаря предварително :)
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Re: Проблем с климатроник на голф 4
Най - лесно ще е да започнеш с фреона... то е и логично, а ако не стане - почваш другите гадости...
spiral_tech
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 14:30
- Местоположение: sofia
При ремонт на клапите да точи се фреона..най-лесно за да разбереш дали имаш фреон пускаш на 1 градус над LOW степен 2 от средните духалки да духа само и бодваш 1 термометър и гледаш колко градуса показва на въздухоотвода...ако е над 10 то тогава нямаш фреон.
п.с :Като правиш теста държиш 2000 оборота
spiral_tech написа:При ремонт на клапите да точи се фреона..най-лесно за да разбереш дали имаш фреон пускаш на 1 градус над LOW степен 2 от средните духалки да духа само и бодваш 1 термометър и гледаш колко градуса показва на въздухоотвода...ако е над 10 то тогава нямаш фреон.
Със сигурност няма 10 градуса, по ме притеснява проблема, че и 4-те духалки духат по различен начин на сила :|
Потребители, разглеждащи този форум: zarooo и 58 госта
