Bora 1.9 TDI Скъцране отпред в дясно.
limpstarfish
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 22:31
Мнениеот limpstarfish » Пон 29 апр 2013 12:42
Здравейте, колеги
четох подробно за схони проблеми, но не можах да намеря нищо подобно. Става въпрос за следният проблем с Bora 1.9 TDI. От 1 седмица се появи едно много досадно скърцане (като от гума в гума) някъде отпред в ляво. Въпросното скърцане се появява когато колата минава през неравности или дупки и предницата се движи нагоре надолу. Опитах се да напръскам с WD40 маншона на щангата и по носача и рейката, ама от това нищо не произлезе.
Ако някой даде идея от какво може да е ще съм благодарен.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Скъцране отпред в дясно.
Мнениеот vanesto » Пон 29 апр 2013 15:46
Огледай си хубаво шарнира - дали има скъсано по маншона му. Ако има - влиза вода, ръждясва и започва да скърца. Като въртиш волана на място скърца ли? При мен от него беше. Смених го и край.
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Сря 01 май 2013 7:38
Здравей колега.Често срещана болест при голф4/Бора - минеш през локва - всичко спира , изсъхне - пак се почва. провери първо тампоните на стабилизиращата щанга ! Ако можеш - напръскай ги с верена вода и че се убедиш :) Сменяй и двата - не са скъпи , и сложи от новия модел ( с гърбицата в средата) ако твоите са от по-старите.Издържат малко повече .
http://www.autopower.bg/avtochasti-okachvane-kolesno-upravlenie-kolela-volkswagen-volkswagen-IV-1j1-1.6-100-konq-12133-30610009-128855.html
и съответно и планката за тях.
http://www.autopower.bg/avtochasti-okachvane-kolesno-upravlenie-kolela-volkswagen-volkswagen-IV-1j1-1.6-100-konq-12133-32923366-128853.html
Има ги за различни диаметри на щангата - 18 или 22 мм - провери с щублера твоята ако се стигне до смяна :)
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Re: Bora 1.9 TDI Скъцране отпред в дясно.
Мнениеот nasko_ruse » Сря 01 май 2013 20:15
на мене също ми скърцаше оказа се шарнира една спринцовка масло през маншона вътре и се реши проблема.Е после го смених разбира се.
Потребители, разглеждащи този форум: zarooo и 62 госта
