Голф 3 1.8 75 к.с. ААМ 93 г. Втвърдяват се спирачките
- zazolin4o
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AAM 1993
Здравейте колеги досега не съм се натъквал на такъв проблем .. някой може ли да ми каже защо когато оставя колата си на паркинга известно време и педала на спирачките се втвърдява . Като я запаля обаче всичко си е наред претиснително ли е това ???? Ако на някой му се е случвало и е отстранявал проблема моля да сподели
Поздрави от слънчева Варна :)
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: Втвърдяват се спирачките
Нормално е при незапален двигател да става така педала. Доколкото знам нещо със спирачната течност
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
Re: Голф 3 1.8 75 к.с. ААМ 93 г. Втвърдяват се спирачките
При мен също така се случваше преди да сменя клапанчето на вакума където идва от колекторите до сервото. Вакумът служи за омекотяване на спирачния педал по време на движение на автомобила. Когато колата е в покой, няма кой да "изсмуче въздуха" от сервото и педала е по твърд. Този клапан служи да задържа извествно време ( 2-3 натискания на педала) вакуум в сервото. Когато клапанчето изтърва, навлиза въздух в сервото и педала става твърд. При мен това беше прооблема.
п.с. Ако бъркам нещо нека колегите да ме поправят.
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Stoyanov_Vw написа:Нормално е при незапален двигател да става така педала. Доколкото знам нещо със спирачната течност
Няма нищо общо със спирачната течност.Когато мотора не работи няма вакум и естествено сервото не действа и за това педала е твърд.
- Stoyanov_Vw
vovo6808 написа:Stoyanov_Vw написа:Нормално е при незапален двигател да става така педала. Доколкото знам нещо със спирачната течност
Мерси за пояснението, колега
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
Значи да видя това клапанче и евентуално да го сменям :) благодаря за инфото ако има нещо пак ще пиша :) или ако някои колега се сети още нещо което може да е моля да каже :)
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
zazolin4o написа:Значи да видя това клапанче и евентуално да го сменям :) благодаря за инфото ако има нещо пак ще пиша :) или ако някои колега се сети още нещо което може да е моля да каже :)
Педала се удървя още като я изгасиш, а не като поседи на паркинга
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
Педала несе втвърдява веднага след като я угася имам я от 5 години и сега за първи път става така и то се случи това след като се качиха температурите , когато беше по студено нямаше проблеми и реално не би трябвало да се втвърди педала след като се угаси колкото и да седи колата на паркинга имам си понятие поне малко ... :)
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Имаш пропуск на вакум от някъде. Аз на моя пасат имам допълнително сложен вакумен резервоар и след изгасяне на мотора натискам 6-7 пъти педала преди да свърши вакума.
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
дамм забелязах че има един извод пласмасов който е щупен ще го затапя да видим какво ще се получи :)
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Колега не се обиждай,но целият проблем е че колата ти е чисто нова
Последна промяна от yoan4o на Пет 03 май 2013 11:31, променено общо 1 път.
Причина: Спам! Наложено предупреждение.
- bace_go6o
- Регистриран на: Съб 14 май 2011 23:21
- Автомобил: lek
- Двигател: AFN 97
- Местоположение: Sofia, Dupnica, Bulgaria
Провери маркучите с течност които излизат от сервото. Може да имаш изпускане на течност когато натискаш педала. Ако ти става по-мек след като я запалиш и натиснеш няколко пъти, значи е това.
Ако ли не, както казаха колегите, напълно нормално е да ти е твърд, нямаш проблем!
