още един проблем с осветлението вътре голф 4
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Нед 05 май 2013 23:01
Здравейте колеги !
Прочетох няколко теми но нищо не открих по моят въпрос.
Та имам следният проблем, преди няколко седмици при отварянето на предна дясна врата лампата която се намира във вратата не искаше да святка правеше си го когато си поиска не светяха и предните лампи на тавана. Наметих му "чалама" като натисна повторно отключване на алармата чак тогава се оправяше заедно с лампите на тавана. Сега обаче имам друг проблем с лампата на лявата врата тя по същият начин святка когато си поиска самоче не се оправя като другата с дистанционното а свети когато си прецени тя по същото време когато не свети при изваден ключ от контакта при включени габарити таблото не бучи. Прави го само когато лампата на вратата свети.
Дано разбрахте за какво става на въпрос колата е голф 4. Ако някой е имал същият проблем или знае решението нека сподели ще съм му много благодарен.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: още един проблем с осветлението вътре голф 4
Мнениеот 6669 » Нед 05 май 2013 23:11
Имаш за смяна микроключета в предните врати и студена спойка за припояване :c020
shemkov
Мнениеот shemkov » Нед 05 май 2013 23:12
колега извини ме но може ли малко по точно че.... :)))
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 05 май 2013 23:16
Напиши микро ключета в търсачката и ще ти излязат над 20 теми, в тях има и снимки и обяснение как се разглобява и подменят :c020
