голф 2 1990г Проблем - За лампите на номера
EasEr
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
Автомобил: 1990 VW GOLF 2
Местоположение: Ruse
Мнениеот EasEr » Пет 17 май 2013 15:05
колеги немога да намеря от каде е прекъснато напрежението за лампите на номера (рег.номер) не светат и 2 те проверих бушони всичко си е наред колата е голф 2 1990г цл
Някой ако е имал този проблем били споделил :mad
myrshavija
Re: Проблем - За лампите на номера
Мнениеот myrshavija » Пет 17 май 2013 15:08
Дет се вика wild guess - връзката между купето и вратата? Ако не са вързани към габарита, разбира се.
EasEr
Re: голф 2 1990г Проблем - За лампите на номера
Мнениеот EasEr » Съб 18 май 2013 12:32
вързани са към габарита но пак не светат :beat_butt2
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 18 май 2013 13:05
Значи остават само крушките и кабелите от габарита до тях. Не ми се вижда сложно.
EasEr
Мнениеот EasEr » Съб 18 май 2013 14:55
значи габаритите си бацат всичко е изправно крущките над рег номер са нови (смених ги) поправих връските под крущките и пак не светат :beat_butt2
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 18 май 2013 15:11
Ако дойдеш, ще тествам дали има ток, ако няма, ще ти подменя кабелите и ще светне. Срещу една ариана. Устройва ли те? :mhihi
EasEr
Мнениеот EasEr » Съб 18 май 2013 16:02
много си на далеч а :mhihi
вързах нормална лампичка да тествам дали има ток дори не светша в 1 от крущките незнам вече какво да бутна :( :beat_butt2
chi4i
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 9:48
Мнениеот chi4i » Съб 18 май 2013 21:05
Като отвориш вратата на багажника горе в ляво има една гофрирана тръба.В нея се намират кабелите за задната чистачка,за крушките на номера и нагревателя на задното стъкло.Предполагам че там имаш прекъснат кабел.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Съб 18 май 2013 21:45
Откачаш единият кабел от лампите за номера, ама не кафевия а другия и към него свързваш пробна лампа на 12 волта. Единият край на лампата е към кабела а другия край към маса. Като включиш габаритите, пробната лампа трябва да светне. ако не светне ти липсва масата. Тогава пишеш едно съобщение къде да се срещнем и за десетина минути ще установим проблема. Пък аз съм по-близо от колегата който ти предложи да почерпиш ариана. После ще го осведомим дали е била достатъчно студена. Това е в общи линии.
EasEr
Мнениеот EasEr » Съб 18 май 2013 23:38
утре ако не успеа ще ти звънна :beer
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 48 госта
