Ел. огледала - Golf 4
zidarov
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 8:30
Мнениеот zidarov » Пет 28 дек 2012 11:33
Здравейте колеги, от 20 дни съм собственик на Golf 4, 1.9TDI 110ks. - 2000g. Двигател AHF. Имам следния проблем. Като я купувах, собственика каза, че ел. огледалата работят, но е счупен бутона за нагласяне. Купих нов, но огледалата не мърдат. Отворих ги и подадох ток през съпротивление на моторчетата. Моторчетата работят. Отоплението също работи. На бутона отиват 4 кабела. На два от тях отиват по 5V. На кабелите (3 бр.) на огледалата, не отива никакво напрежение.
Въпросът ми е? Кой ги командва, компа или нещо друго? Има ли реле? Може ли да не са активирани?
Предварително благодаря на всички>
Весели празници!!!
todorovcars
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 18:58
Местоположение: varna
Re: Ел. огледала - Golf 4
Мнениеот todorovcars » Съб 26 яну 2013 8:34
поя проблем се реши като смених лявото моторче на стъклото
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Съб 26 яну 2013 8:53
Колега бутона оригинален ли е?
Иаз со го. Смених с едно менте и сега не работят.Сложих ориг. И сега всичко е ок.
zidarov
Мнениеот zidarov » Вто 29 яну 2013 17:39
Бутона е купен от магазина, не знам дали е оригинален. Ще потърся оригиналния и ще му сменя само копчето.
Благодаря, добра идея!
zidarov
Мнениеот zidarov » Чет 23 май 2013 14:32
Вече съм собственик на кабел за диагностика VAG COM и правя първи стъпки.
На диагностика на огледалата, показва когато превключвам огледалата - ляво - дясно. на следващото поле пише NOT INSTALL.
Ако някой знае как се инсталира функцията или къде, моля да пише.
Ако аз науча, също ще пиша.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 44 госта
