венто 1.6 100 к.с. 97 г. грешка датчик на хол
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Чет 23 май 2013 20:21
Здравейте, колеги! Имам проблем, който ме тормози много, а немога да разбера от къде е. Значи колата е венто 1997 г. 1.6 100 коня но няма номер на мотора за да кажа буквите. Когато запаля работи, но не иска да се изфорсира повече от 4900 оборота. Чета грешката с vcds и ми казва датчик на хол и в момента когато изтрия грешката колата се изфорсира както си трябва, работи супер, но до момента в който не я изгася. Изгасям я запалвам отново и целия филм на ново и не мога да разбера защо е така! Датчика работи със сигурност, кабелите от него до еку -то са ок! Молч ви ако някой знае и е патил да помогне!!!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: грешка датчик на хол венто
Мнениеот teddy » Чет 23 май 2013 20:29
сменяй датчика щом там е грешката. Цената мисля, че е някъде около 35лв. и подмяната не е толкова трудна.
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Чет 23 май 2013 20:35
Колега вече е 4 ти
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 23 май 2013 20:37
Кой датчик сменяш - този на блока или този в делкото?
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Пет 24 май 2013 1:03
На делкото е сменен 4 пъти с 4 различни а долу на вала с нов който не е като обикновен датчик на колянов вал
komanreel
Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:41
Местоположение: Добрич
Re: венто 1.6 100 к.с. 97 г. грешка датчик на хол
Мнениеот komanreel » Пет 24 май 2013 6:22
Трябва да се направи синхронизация между двата датчика,седми канал чрез вагком!
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Пет 24 май 2013 8:33
Колега, как става това ако не е сервизна тайна?
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Пет 24 май 2013 20:26
:question
komanreel
Мнениеот komanreel » Пет 24 май 2013 21:13
Ами колега върти се делкото,то всъщност в него ти е датчика за разпределителния вал!Ще погледна какви стойности трябва да показва и ще пиша!
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Пет 24 май 2013 23:45
ще съм много благодарен
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Нед 26 май 2013 9:37
:neutral
