проблем с фабричната аларма на голф 4
Bobkar32
Регистриран на: Чет 18 юни 2009 12:53
Мнениеот Bobkar32 » Нед 26 май 2013 11:25
Здравейте имам проблем с фабричната аларма на голфа ми ,колата стоя един ден с отворени врати и после алармата не сработва въобще ,ако има някой който може да ме упъти от какво идва проблема или ако се е сблъсквал с подобен ще съм много благодарен ако ми пише.Предварително благодаря
van4ooo
Re: проблем с фабричната аларма на голф 4
Мнениеот van4ooo » Нед 26 май 2013 11:45
Повече инфо как не сработва-от ключалката,дистанционно или и двете.Провери ли предпазителите?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 26 май 2013 12:01
Един вид не ти заключва вратите,или като заключиш не започва да ти мига диода на вратата?
Коя година е колата?
Bobkar32
Мнениеот Bobkar32 » Нед 26 май 2013 14:51
Колата е 2002година и дистанционното е от ключа.Може би трябва да разкажа поотдалеч.Понеже не ми работи ел.стъклото разглобявах вратата за да видя стъклоповдигачите и както е ясно те са счупени.След това сглобих вратата ,алармата си работеше.Понеже прах салона оставих колата с отворени врати цял ден и след това не ми се задейства алармата от ключа.Забравих да спомена че от шофъорската врата не ми се заключва вратата само с ключа ръчно ,дали нещо не съм закачил правилно при сглобяването на вратата и от там да идва проблема не знам.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пон 27 май 2013 10:38
По-скоро нещо не си закачил или някое микроключе не отчита правилно. Много бърз тест - даваш на контакт. Отваряш шофьорскатата врата - плафона трябва да светне. Затваряш, трябва да угасне веднага. Ако не значи имаш отчетене отворен врата. Но щом не заключва дори и с ключа, някой букса не е закачена.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 46 госта
