Golf 3 97г. - светлини за мъгла, мигачи,габарити и аварийни
Найденов
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 19:42
Автомобил: vw golf 3 1.9tdi
Двигател: 1997
Мнениеот Найденов » Пон 24 юни 2013 19:52
здравейте колеги имам един странен проблем със светлините на голфчето... Забелязах го преди известно време.Моля за малко помощ...Като включа габаритите всичко е ок,но като пусна аварийните светят само отпред ...но заедно с тях мигат и габаритите а отзад мига всичко с изключение на аварийните като се редуват стоповете и светлините за мъгла ....мигачите отзад мигат само ако фаровете са изключени...а стоповете изобщо не работят ..Всички крушки са здрави в смисъл няма изгорели....аа-а-а и за да е пълна пародията когато работи с пуснати фарове и е на задна скорост вадя ключа и продължава да работи докато не спра фаровете или не освободя от задната ....Съсипаха ме от фишове за 3 дни....Моля ако някой може да ми помогне,да го направи след няколко дни ми се очертава пътуване и не мога да рискувам така ...благодаря предварително :)
Последна промяна от Найденов на Вто 25 юни 2013 13:11, променено общо 1 път.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: проблем със светлини за мъгла,мигачи,габарити и аваиини
Мнениеот megatone » Пон 24 юни 2013 23:09
Масата в левия стоп е нагоряла и не прави добър контакт. Запои си един кабел директно на пистите в стопа, свържи го към купето и си готов.
Найденов
Двигател: 1997
Re: Golf 3 97г. - светлини за мъгла, мигачи,габарити и авари
Мнениеот Найденов » Вто 25 юни 2013 18:40
гледах я тая маса вчера обаче всичко изглежда ок....тя си е хваната с болтче няма нагоряло или клеясало....вече си мисля дали не е от ключа за фаровете...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
