Задни пружини за амортисьори на Голф2
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Re: Задни пружини за амортисьори на Голф2
Мнениеот vin_d » Пон 18 фев 2013 20:38
Здр.колеги.Ако сложа подобни гумени гребени на пружините ше постигна ли ефект на повдигане и с колко см.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пон 18 фев 2013 22:15
Темата е старичка, но няма да постигнеш ефект на повдигане, просто няма да ти кляка(много) колата като я натовариш. Увисването на задната част на автомобила идва от несменяне навреме на амортисьори, поради което пружината се натоварва повече, материала се уморява и идва въпросния момент.
dimitar4o91
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот dimitar4o91 » Сря 20 фев 2013 14:40
А пружини от пасат седан на голф 2 ще станат ли? За задни става въпрос.
DALGONSKi
Регистриран на: Пет 11 юни 2010 19:52
Местоположение: Сандански
Мнениеот DALGONSKi » Нед 24 фев 2013 12:26
Колеги, а има ли значение пружините от комби-то, които ще се слагат на обикновена ГОЛФ 2-ка (отзад), да ли ще са от бензин или дизел ? Защото аз имам ОПЕЛ, и при нас има значение пружините да ли са от бензинова или дизелова, но при ГОЛФ-а не знаем нищо.. а трябва спешно да повдигнем малко задницата (имаме и нови аморти), идният сезон ще се товари здраво.. най-вече за това ни трябват по-сериозни пружини. :question
undisput
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
Автомобил: VW Golf 1.6 GL
Двигател: PN 1991
Мнениеот undisput » Пет 05 юли 2013 14:00
Здравейте колеги, не знам дали е уместно в коментар да поставя моя въпрос, но ми изпаднаха едни амортисьори закс от пасат комби на един колега, но ми каза, че са изпуснали, не че мойте на голф двойката не са изпуснали става въпрос, сега като сложа пасатовите дали ще е по-добре от мойте или да си търся някой рециклирани по моргите, щото отново няма пари за нови чаркалаци, пък и мисля да му сложа други пружини от жигула или лада например на задницата белкем като я натоваря да не кляка толкова.
какво ще кажете по въпроса?
забравих да спомента, че закса са газьови!
Благодаря много!
