Шум в скоростната кутия на golf 4 1,6
jokera0715
- Регистриран на: Сря 03 юли 2013 8:36
Здравейте колеги. Имам шум в ск.кут. Като се движи колата се чува стържене на интервали,Тихо е но се чува.Като мърдам ск.лост,шумът се усилва и намаля.Като карам на по-висока скорост шума не се чува.Мислех си,че стърженето е от накладките или дисковете,но не е.Ако някои може да ми помогне,и да даде съвет,ще бъда много благодарен.Благодаря предварително.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Шум в скоростната кутия на golf 4 1,6
най вероятно някой нит се е скъсал или започнал да се къса. По добре я свали възможно най-бързо докато не се е спукал кожуха и смени нитовете с ремонтния комплект болтове.
jokera0715
Благодаря за съвета.Това ли е най големия проблем на тези кутии,тези нитове.Дали ще спре да стърже като се сменят нитовете
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
jokera0715 написа:Благодаря за съвета.Това ли е най големия проблем на тези кутии,тези нитове.Дали ще спре да стърже като се сменят нитовете
Виско по кутията се решава с комплекта съм чувал :)
jokera0715
благодаря ви много колеги
Да питам още нещо!Кутията сваля ли се, или могат да се сменят на повдигач,както е на колата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Точи се, сваля се, разглобява се, просвредляват се оцелелите нитове, стягат се болтовете, доставени от ПоршеБГ срещу 175лв и се оглеждат всички лагери, за да не сваляш пак след месец.
Тук има малко снимчици: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=361759&p=3660808&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8#p3660808
jokera0715
Ходих на майсто каза, че се чува от кутията но до сега не е чувал такъв звук.Каза,че нитовете се чували по друг начин.На място нищо не се чува,в движение като завия на ляво се усилва стърженето,като бутна лоста към мен също.Незнам какво да правя.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
То че не е от скъсани нитове е пределно ясно,те се чуват като тркане,а не стържене.
1.Провери си нивото на маслото в кутията.Ако там всичко е наред:
2.Проблем с избирача над ск.кутия:
а)Износени втулки;
б)Заяждане поради липса на смазване;
в)разхлабен или затегнат не където трябва(не на точната позиция)фиксиращ болт на избирача;
3.Износен лагер или нещо друго в кутията.
А нещо да кажеш за лоста на скоростите?Трудно ли се превключва или има луфтове?Бърка ли се понякога първа със задна?Като изключиш от скорост лоста връща ли се сам в положение м/у втора и трета или си остава срещу изключената скорост?
а)Износени втулки;
jokera0715
Благодаря за информацията.А за лоста,не бърка първа с задна,няма луфт и като изклуча от ск. се връща в междинно положение.Рядко се случва да влиза по трудно на 1и2.
- joker
jokera0715 написа:Благодаря за информацията.А за лоста,не бърка първа с задна,няма луфт и като изклуча от ск. се връща в междинно положение.Рядко се случва да влиза по трудно на 1и2.
Колега(ти който си ми копирал nick-а)...шумът в скоростната кутия на Голфа има едно най-евтино лечение...нова кутия(2-ра ръка естествено-как се избира?...писал съм много пъти)...всичко друго ще ти излезе по-скъпо!
