голф 3 въпрос за имобилайзер къде седи
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Вто 02 юли 2013 0:13
Имобилайзера ще бъде допълнително сложен в голф 3 който оригинално е бил без такъв, самия имобилайзер си е заводско изпълнение пак от голф 3 но по-нов модел ... Та въпроса ми е къде да монтирам стандартно тази кутийка завива се с 2 болтчета за някъде , но незнам къде , ясно е че е в краката на шофьора ама къде , предполагам че може би има планка някаква която аз нямам и която планка се прикача някъде .... ако не ви затруднявам някой да щракне някоя друга снимка да видя точно какъв е монтажа ще бъда много благодарен ... или може и да дойда на място да го погледна ако е някой колега от София , благодаря предварително
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: голф 3 въпрос за имобилайзер къде седи
Мнениеот Glove » Вто 02 юли 2013 13:39
Мястото му е над кормилната тръба под таблото. А освен имобилайзера ще трябва и да кажеш на компютъра на колата, че има имобилайзер, иначе няма смисъл от него. Колите без и колите със имат разлика в ECU-то, чопа е програмитан различно, а и трябва да го закачиш на диагностичната линия на колата.
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Вто 02 юли 2013 22:09
аз съм сменил и двигателя така че това не е необходимо.... има ли планка над кормилната тръба къде се връзва ,за планка над кормилната тръба но при мен е чупещ се волан така че тя е подвижна, или за ламарината отпред тоес към купето отпред под джама... май без снимка няма да мине а и с гледане на място няма да стане щото ще трябва да се свали таблото
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 02 юли 2013 22:17
кутииката седи на металната греда от вътрешната и страна под таблото на 2 винта
Има 2 кабела единия е от ключа а другия е към компа или бушониерата не помня
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Пет 05 юли 2013 14:51
да така е някъде там е но когато човек не го е виждал и само гадае и може би и дупки няма за монтиране е много трудно да се ориентира точно какъв е захвата и къде точно.... ако е възможно може ли една снимка
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Сря 10 юли 2013 20:30
:arrow
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
