Съвместимост между компресори на климатик Голф 3
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Вто 02 юли 2013 19:22
Колеги преди 4 години като купих колата Голф 3 1.6-101 коня АЕК,беше с блокирал лагер на компресора на климатика и до сега все не успявам да го оправя сега ми дадоха работещ компресор Sanden а моя е Harrison дали са взаимозаменяеми или трябва да си търся като моя компресор?
zfa159
Re: Съвместимост между компресори на климатик Голф 3
Мнениеот zfa159 » Чет 11 юли 2013 19:45
Само като вдигнеш капака и погледнеш, ще видиш, че нямат нищо общо. Санден-а отзад е на фланец, Харисъна е на резби, не отговарят и стойките за захващане на компресора към двигателя, както и алтернатора е различен за двата вида компресори.
Мисълта ти явно е да свалиш единия и да сложиш другия директно - няма да стане.
:beer
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Чет 11 юли 2013 22:03
zfa159 написа:Само като вдигнеш капака и погледнеш, ще видиш, че нямат нищо общо. Санден-а отзад е на фланец, Харисъна е на резби, не отговарят и стойките за захващане на компресора към двигателя, както и алтернатора е различен за двата вида компресори.
:beer
След като взех Санден-а вдигнах капака да видя дали може да се сложи но понеже не съм наясно кое къде и как да гледам реших да попитам тук някой като теб по наясно с нещата да ме светне :bowdown ,какви варианти имам сега ?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 12 юли 2013 8:04
Харисън-а не е много сполучлив компресор.Т.е. си е хубав,ама с годините много лесно и бързо се износва.Имат два проблема - единия е,че корпуса му корозира и няма на какво да легнат гарнитурите и започва да изпуска.Това не винаги е поправимо,а като вземеш такъв 2-ра ръка,вероятността да изпуска е много голяма.Теоретично може да се вземат капаци от счупен такъв,които са в добро състояние и да се сложат те...По-сериозния проблем е,ако и оста отпред е корозирала,защото на нея ляга осевия уплътнител (представи си семеринг).Там вече сменяш целия компресор,няма какво да се направи. Другия им проблем са сегментите - те са топло пресовани тефлонови пръстени и при Харисън често се износват, в резултат на което спира да работи праивлно - примерно на студено,преди да е загрял компресора - чудесен, след това постепенно спира да работи. Та затова 2-ра употреба такъв е доста голям риск. Може да видим какво би струвал нов, онзи ден сменях такъв на една Вектра (малко е по-различен захвата на тръбите само), беше около 400лв чисто нов с 6 месеца гаранция.
Ако решиш да минаваш на Сенден,е малко сложно - трябва да смениш половината кола общо взето,защото много неща не пасват директно - трябва да се смени стойката за компресора,обтяжната ролка, мисля,че и алтернатора беше по-различен, тръбите и те вероятно няма да станат директно (това вече трябва да видим как е изпълнено в момента).
Всичкото това важи,ако колата е със заводски климатик (има голф 3 заводски с Харисън). Ако е с допълнително слаган - преправянето е доста по-сериозно.
:beer
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 12 юли 2013 13:53
А може и да си свали неговия и да се види дали става за нещо, ако става да се отремонтира, се прави, комплект уплътнител за оста и гарнитури са ~ 50лв,лагер ~20-25лв и остана да се направи да работи.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 12 юли 2013 20:33
Така е, ама предвид, че поне 4 години не е работил, не знам какво ще стане от него...
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 12 юли 2013 20:39
А има и преходник. На кола която е била с Санден, може да се монтира Харисън, но за обратното не съм виждал :c020
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 13 юли 2013 18:23
Ясно явно няма нужда да се занимавам със Санден-а,много ме е яд че в Самоков няма един свестен майстор да закарам колата и да каже става или не а ви занимавам вас колеги с глупости :banghead
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 13 юли 2013 18:40
Потърси и един харисън,макар,че не се знае и той в какво състояние ще е :gruebel
И моя е с такъв,явно през 95-та са ги монтирали яко да се отърват от тях :mhihi
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 15 юли 2013 19:12
ако климатика е заводския, тогава тръбите са стандартни и за двата вида компресори. Онзи ден правих Голф 3-ка с Харисън (94-та 1.8 моно) и тръбите са си същите, така излизат и по каталозите - един вид. Просто ако колата ще е с Харисън, има преходник (за който колегата над мен говори). Той си е оригинален.
Общо взето трябва да се сменят конзолата, шайбите, алтернатора и си слагаш Санден на мястото.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 15 юли 2013 21:59
zfa159 написа:ако климатика е заводския, тогава тръбите са стандартни и за двата вида компресори. Онзи ден правих Голф 3-ка с Харисън (94-та 1.8 моно) и тръбите са си същите, така излизат и по каталозите - един вид. Просто ако колата ще е с Харисън, има преходник (за който колегата над мен говори). Той си е оригинален.
Така като гледам чертежа който си дал при мен май е абсолютно същото утре ще направя една снимка да се види как точно е за да знам какво да правя :bowdown
