Проблем със свещите и на колко километра да ги сменям?
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
На колко километра си сменяте свещите колеги (особено тея дето са на газ) и какви признаци дават ,че са за смяна? Колата ми си пали перфектно ,не прекъсва ,държи си обороти... ноо - на моменти е супер умряла и не може да мръдне :Д нито на бензин ,нито на газ ,даже понякой път като е по-студеничка изгърмява у грънците... Свещите ми са някъде на 20-25 000км Беру 3-електродни. Колата се кара на Газ(ГИ) и тука от няколко дена почна да ми прави тези магарии... има ли логика ,да не прекъсва и да пали перфектно ,а да не върви и да не може да се изфорсира(върви до 4000оброта и след това се едно нещо я мъчи.....). Палец,капачка и кабели са нови
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 21:23
- Местоположение: bulgaria
Re: Проблем със свещите и на колко километра да ги сменям?
Преди месец смених свещите на моя автомобил Шкода (двигателя е vw 1,6 AEE),на 140000км , при мен е от 65000км и почти от тогава е на гас.Свалените свещи са с BOSH с щемпел vw audi , което ще рече че са оригиналните.Колата не е купувана нова , та километрите може да са повече. Демонтираните свещи ги сложих на друг автомобил и те пак си работят прекрасно ,така че решавай сам , но едва ли ти са причина свещите за прекъсването , но по принцип от тях се почва .
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
С времето се променя разстоянието между централният електрод и останалите 1-2-3-4 или колкото са там. Променя се, защото въпросният централен електрод като са нови е с кръгла форма. При триелектродните формата му заприличва на триъгълник - т.е. има износване. Аз моите първите Беру ги карах около 40 000км. Колата си вървеше и гореше нормално с тях, но си бяха леко поизносени, та ги смених.
- Gigabyte
Колата не прекъсва! Просто е по-мудна и като че ли се увеличи разхода леко... Свалях ги свещите и електрода е почнал да заприличва на триъгълник леко
- stefan4o
Замери разстоянието и виж, с колко се е увеличило. Нали се сещаш, че искрата при 0.8 и 0.9 мм на една и съща свещ е различна.
Което не значи, че ще ти се реши проблемът (тъй като той може да е породен от друго нещо или от съвкупност от неща по колата).
- Gigabyte
Така да се каже ,тоя мотор вече само дето не сме си проговорили с него... Всичко е прегледано и останаха свещите. Не знам как се мери разстоянието при 3 електродните свещи (при 1 е ясно) ? Мисля да и зема NGK BUR6ET тоя път ,някакви мнения?
