Проблем със скоростите GOLF IV 1.9 TDI
- tonka7a
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 21:40
- Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
От както съм го купил преди година и половина включваше малко по-трудно първа скорост, но другите скорости с лекото влизаха днес почна 5-та скорост адски трудно да влиза, а понякога дори не влиза.. Скорости жило или джаджата която ги разпределя?
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: Проблем със скоростите GOLF IV 1.9 TDI
Колега подобен филм ама само с първа го ям вече ЕДНА ГОДИНА.
Нещата са доста,НО много зависи от типа на скоростната кутия и най-вече нейният избирач.
По принцип когато скоростната кутия почва да остава без масло, първо почва да отказва 5-та. Пробвай да смениш маслото като за начало, ако не друго добра профилактика ще бъде. Скоростите обратно на логиката както мислят повечето хора, в кутията са на обратно. Без масло остават първо - 5,4,3,2,1.
На някои дизели съм виждал, че избирача е един пластмасов и не струва скъпо. Ако желаеш пробвай да смениш и него след маслото.
P.S Дано някой който разбира повече ти помогне.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Непише каква е кутията нито има снимка.Но ако избирача е в/у(т.е.над)кутията и тя е експлоатирана с ниско ниво на маслото години наред-избирача съответно е
- tonka7a
Благодаря, колеги и аз се сетих за избирача ще го видя него и маслото
- fenix_dj
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:08
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aam 1992
- Местоположение: Sopot
Здравейте колеги тоя уикенд пропищях и аз с моя голф 3 гти 115 коня 2е двигател,преди 3 години му беше сменена скоростната кутия в момента скоростната кутия е 1997-а година а голфа е 93-а,та проблема е следния от около година имах проблем с влизането на първа скорост,до преди ден когато всички скорости започнаха да влизат трудно ''трудно е меко казано'' направо се боря със скоростния лост,задна влиза лесно но хърка и колата направо подскача,незнам до какво е.Дали няма масло в скоростната кутия дали е съединител или нещо със синхронизацията незнам,но ви моля за помощ и добър съвет,благодаря ви предварително
apolon
до fenix_dj
Извинявай колега,но тук няма как да познаем дали има масло в кутията на твоята кола.Нито дали е с жила или прътов механизъм,дали избирача е горе на кутията или не?Викай "неволята"да провери тия работи вместо теб.
