Golf 4 1.6 APF - разлика в температурата на охл. течност
Здравейт колеги. Преди няколко дни правих диагностика на колата и забелязох, че температурата на охлаждащата течност по стрелката на таблото е 90 градуса, а VCDS-а ми показваше 100 и отгоре. Нормално ли е това? Колата работеше на място ако това има значение.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Golf 1.6 APF - разлика в температурата на охл. теност
Тия уреди на голф 4 са направени така че не отчитат разлика от 5/6 градуса. Ама зашо е достигнала чак до 100, като перката се включва на 95. Трябва да прегледаш. Иначе за уреда си е нормално така са ги направили.
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Re: Golf 4 1.6 APF - разлика в температурата на охл. течнос
styncho написа:Здравейт колеги. Преди няколко дни правих диагностика на колата и забелязох, че температурата на охлаждащата течност по стрелката на таблото е 90 градуса, а VCDS-а ми показваше 100 и отгоре. Нормално ли е това? Колата работеше на място ако това има значение.
Колега,
Двигател APF си работи така!
Работната му температура е 102-105градуса, тогава се включва и термостата(който е електронен, мисля че се водеше термотроник).
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=290705&p=3087503#p3087503
Поздрави!
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Това не го знаех, ама не мога да повярвам кола да работи на 105 градуса.
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
blade84 написа:Това не го знаех, ама не мога да повярвам кола да работи на 105 градуса.
Колега,
Малко материал за четене!
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_222.pdf
Поздрави!
