Golf 4 1.4 16V - чаткане в двигателя
hri100kostov
Регистриран на: Пет 12 юли 2013 12:02
Мнениеот hri100kostov » Нед 25 авг 2013 1:09
Здравейте, колеги! Имам следния проблем на Golf 1.4 16V двигател AHW. Имам странно чаткане в двигателя. С подаване на газ и повишаване на оборотите се увеличава честотата на този шум и над 2000 оборота или изчезва, или е с такава честота, че аз не мога да го хвана вече. Колата е със сменени консумативи. Четох теми в тази област и след преглед от майстор количката ми се сдоби с нови повдигачи INA. Така и аз поолекнах с приятна сума, но чаткането остана. Тъй като не разбирам от двигатели, всички начело с майстора се изредиха да ми казват, че след смяната повдигачите са утихнали, но това чаткане не било от тях, а аз в интерес на истината преди смяната си чувах само този шум и съответно смятах, че това е шум от повдигачи.Неколкократно съм опитвал да чуя от къде идва това чаткане и до колкото усетих е някъде в горната лява част на двигателя (когато стоя срещу него). Звукът го оприличавам на металически при първа възможност ще направя запис и ще го кача тук. Напълно наясно съм, че не сте екастрасенси и не можете да ми кажете от къде е чаткането, но ви занимавам с проблема си, с надеждата, че някой от вас има идея каква е причината за този шум ако също се е сблъсквал със същия проблем. Също така ще се радвам ако можете да ми препоръчате човек от Стара Загора, който може успешно да се заеме с проблема ми. Благодаря на всички отзовали се предварително!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Golf 4 1.4 16V - чаткане в двигателя
Мнениеот zfa159 » Нед 25 авг 2013 11:00
Така, както го описваш, най-вероятно става дума за разбити бутални болтове. Щом не се е оправило с повдигачите и нямаш проблеми с налягането на маслото (и лампата за маслото)...ясна работа. Много от малките мотори на VW страдат доста често от този проблем.
:beer
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 25 авг 2013 11:11
Колега, ако имаш подобно чаткане като това от клип-а http://www.youtube.com/watch?v=Ohv5nJcqSwM
Там е показан къде е проблема, но твоя мотор няма нищо общо, защото е 16V
Но ако чаткането е такова, сменяш чашките и проблема е решен!
И при мен го има, но все няма време да го оправя!
Моя мотор е 1.4 като от клипа, но чаткането е малко по-слабо но е същото!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 26 авг 2013 10:39
Въпросните "чашки" от клипчето, са точно повдигачите и уви, човека вече ги е сменил :
hri100kostov написа: Четох теми в тази област и след преглед от майстор количката ми се сдоби с нови повдигачи INA. Така и аз поолекнах с приятна сума, но чаткането остана.
hri100kostov
Мнениеот hri100kostov » Пон 26 авг 2013 12:08
Опитах да направя запис, на който да се чуе добре двигателя, но опита ми завърши с неуспех. Същевременно прегледах доста клипове и ми направи впечатление, че звукът на двигателите в клиповете е идентичен с моя. И от сервиза и странични хора ми казаха, че този двигател бил по-шумен и вече се замислям дали наистина не е така. Когато гледахме колата на канал направи впечатление че двигателя не е изобщо омаслен, нито има наченки не течове на масло, което ме съмнява да е голяма утеха. :biggrin Ще съм ви много благодарен ако отделите малко от времето си и прегледате линковете:
http://www.youtube.com/watch?v=nqm4KYNneOA
http://www.youtube.com/watch?v=C12X6tq0zNY
http://www.youtube.com/watch?v=Q9QZuuJqz4E - от 5-тата минута и 35 сек.
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Вто 27 авг 2013 21:36
Колега със същия мотор съм, и при мене се чува чукане(все едно дизел карам) :banghead ! Един майстор ми каза, че не били повдигачи, а самите разпределителни валове се износвали и почвали да "подскачат" и за това се чувало така! И все пак това е 16V мотор..предполага се, че ще е по шумен :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 28 авг 2013 20:54
А,да,разпределителните валове също правят такъв проблем,това го пропуснах..ама трябва да се види дали тропането идва от горната част на двигателя или от средната - ако е горе - валове те и леглата им, ако е долу - бутални болтове. Валовете при този мотор са в капака на главата и най-добре е да се смени всичко заедно,защото валовете ще си застанат заедно с леглата,а няма да слагате новия вал на старите легла.
:beer
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Сря 28 авг 2013 21:57
Точно така..валовете лагеруват на капака на мотора, което според мен не е много удачно, но така са преценили хората! Аз лично карам така все още..чува се, не се чува да върви там! :smile При тези мотори също са проблем и водачите на клапани, както и сегменти! :beer
