понякога трудно влиза на 1ва и 2ра - Голф 4 AKL
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Re: понякога трудно влиза на 1ва и 2ра - Голф 4 AKL
Мнениеот goderzi » Сря 27 май 2009 10:19
miro82 написа:Но това си е обща болест на Фолксваген по-новите модели доколкото знам...
На всички от 83 насам :)
От опит го знам :wink:
Сега отново съм със същия проблем...
plmitev
Регистриран на: Чет 04 яну 2007 20:16
Автомобил: VW Golf
Двигател: ALH 2000
Местоположение: Ловеч
Мнениеот plmitev » Сря 27 май 2009 15:43
И аз имах такъв проблем. Реших го с повече смазка на ябълката на скоростния лост и лостовете на кутията отгоре. Ще се пооцапате малко, но вероятността проблема да се оправи е голяма. С течение на времето пластмасовите ябълки се износват и 1 и 2 ра наистина започват да правят проблеми. За да имате по - добър достъп до скоростния лост вътре по добре е да свалите барчето. Късмет на всички!
Falken
Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:26
Мнениеот Falken » Сря 27 май 2009 16:05
И аз мога да кажа вече,че като си поиграх с лостчетата и настройката им се оправи при мен 1вата ми правеше проблем ,само със смазване на ябълката нестана :),но който се чуди да опита както каза колегата във вертикала да си поиграе :)
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Чет 27 авг 2009 23:03
Дойде време да сменя маслото + обиране на луфтовете, добавка, хъркането на 2ра остана, иначе като цяло скоростите влизат значително по мазничко :lol:
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Пет 28 авг 2009 21:07
И аз мога да се похваля че съм си решил проблема с скоростите и то по най лесния начин като за начало си смених тампона на двигателя който държи скоростите и настроика на лостовата система и всичко заспа сега си влизат без никакви усилия.Успех на всички :D
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Мнениеот nevenrapof » Съб 29 авг 2009 21:02
Batmirko, какво масло сложи?
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Пон 31 авг 2009 11:04
Yacco BVX 1000 75W90 ;)
borledo
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 14:39
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот borledo » Пон 30 ное 2009 0:36
и аз имам сащия проблем при 1 и 2 какво трябва да направя?
kingpin_83
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Мнениеот kingpin_83 » Пет 04 дек 2009 20:11
borledo написа:и аз имам сащия проблем при 1 и 2 какво трябва да направя?
Да прочетеш темата. :shock :P
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 02 сеп 2013 9:48
Нивото на маслото се гледа гледа под колата. Когато сменяха моето майстора свали нещо май беше кора намираща си под скоростния лост. Гледа нещо там и каза че нивото е добре но пак сменихме маслото.
П.п. сменях маслото преди около две години и пиша по спомен.
