голф 3 1.4 ABD Въпрос за температура
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
Re: голф 3 1.4 ABD Въпрос за температура
От 1.6 няма смисъл аз съм с АБУ и е същото а от 1.8 не става трябва с цялата маска
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Моя е ABU оригинално с голям радиатор ,на брат ми ABU -то е с такъв като на ABD.
И понеже съм сменял радиатора си се предлагат два различни за ABU.
Вече това че какъвто радиатора такава е и маската е ясно.
ПП При нужда имам и снимки.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Скоро ще пенсионирам вярното ми АБУ, ако някой има интерес можем да стиснем ръцете за мотора. Гарантирам, че не грее, нищо, че е омазан в масло целият
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Да отворя темата идва лято да коментираме пак
Моята също взе нещо да загрява,днес карах пак 100градуса сменен термостат,датчик перка,радиатора горещ,да рискувам ли с нов температурен датчик
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
По-добре недей. Нищо не каза за водна помпа? Перката върти ли постоянно?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Dushan написа:По-добре недей. Нищо не каза за водна помпа? Перката върти ли постоянно?
Перката върти даже доста здраво
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Сверка с термометър преди купуване на нов датчик
Dushan
Щом термостата му отваря на 92 по табло, е ясна работата. Да пробва с датчика на някой колега, а на първа страница radi_nrj писа, че при него е от табло!
- speedvw
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:51
- Автомобил: VW GOLF 3 Dark Grey
- Двигател: ABD-AAV-RP 1992
- Местоположение: Лясковец
От 3 дена забелязах че стрелката на температурата стига до 80 градуса и се включва перката.Питах майстори казаха датчика до термастата.Взех един от морга за проба не помръдва стрелката от нулата маркучите парят не са барат оборотите варират от 900 до 1100 сама си подава газ.Сложих стария пак до 80 и се включва перката.Прибирам се от работа и гледам 90 градуса спирам,перката се включи след 90 и спря малко под.Къде може да е проблема и от къде да започна?Колата е с AAV 1.3 55 Коня
Последна промяна от speedvw на Вто 18 юни 2013 21:03, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Iezekil написа:Сверка с термометър преди купуване на нов датчик
Dushan
Вече има сериозно развитие по проблема. Сложих голям радиатор с маска, от ABF.
Как го побългарих е друга тема...
Карах я къде ли не. Температурата е супер но не винаги.
По магистралата бива ако не вдигам над 100, но това ме дразни. Симптома е следния:
Една и съща отсечка (с изкачване) я взимам в еднакви условия на две различни предавки.
На по-ниската предавка вдига по висока температура.
При всяко изпреварване на 2-ра или 3-та стрелката се стреми към жабката.
Центровката си е на белезите. Делкото не знам как е.
Чувал съм и други 1.4 без проблеми и като чели малко по друг звук вади моят.
Иначе си върви доста прилично за 1.4.
Само дето ако оборотите са в лютеницата и температурата отива там и почва да е като 1.0
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Dushan написа:Вече има сериозно развитие по проблема. Сложих голям радиатор с маска, от ABF.
Амигос оправих я моята аз смених датчика на перката с по малки градуси и сложих датчик на таралежа от ТДИ включва перката ама я връща стрелката чак на 80градуса
